ProfiLab + Lua = ProfiLua
ASkr
Beitrag von ASkr »
Oder: DLLs für Alle =)
Tag Zusammen,
wer schon immer mal eine ProfiLab-DLL erstellen wollte, sich aber bislang
nie getraut hat, kann das jetzt auf anderem Wege nachholen: Mit Lua.
(Alle anderen dürfen das natürlich auch tun...)
Ich bin so frei und biete einfach mal meinen kleinen, ProfiLab-internen
Lua-Interpreter an, "ProfiLua".
Statt wie wild DLLs zu kompilieren und bei jeder Änderung Dateien
kopieren zu müssen, was letztendlich auch immer das Verlassen ProfiLabs
mit sich zieht, kann man jetzt ganz gemütlich ein Lua Script einbinden.
Abgesehen davon hat Lua eine ganze Menge anderer Sachen zu bieten,
die man in anderen "Sprachen" vergeblich sucht.
ProfiLua, ein paar Bleistifte, source code und ne Menge Orange, gibts hier:
http://www.askrprojects.net/software/profilua
Würde mich wirklich interessieren, ob außer mir noch etwas damit anfangen kann.
(Bei mir gibts inzwischen kein ProfiLab-Projekt mehr ohne ProfiLua 8-)
Bei Fragen, fragen!
Aber - denkt dran: Ich bin keine 24h Hotline...
ASkr
P.S.:
- Ja, die Seite glänzt nicht gerade durch ihre Übersichtlichkeit.
- Nein, ich spreche kein Deutsch ;-)
Florian.Herthel
Re: ProfiLab + Lua = ProfiLua
Beitrag von Florian.Herthel »
Hallo ASkr,
das mit dem Skript ist ein wirklich klasse Ansatz.
Habe mal Deine Beispiele durchprobiert und es ist wirklich sehr einfach.
Auch wenn "Lua" etwas "gewöhnungsbedürftig" ist.
Florian
Beitrag von Mike D »
Hey ASkr,
DLL-Skripting in Profilab ist eine sehr interessant Sache. Von Lua hatte ich vorher nie etwas gehört.
Ich habe mir deine Seite zweimal durchgelesen und möchte dir in einem Punkt wiedersprechen.
"gPUser[]" corresponds to the C-array "PUser[]", but is not useful. It is just here for future compatibility reasons. Until then, only "gPUser[101]" contains a value that might be required: The number of the ProfiLab DLL, this instance of ProfiLua was invoked with.
PUser ist der Weg um Zustände und Werte von einem zum nächsten Aufruf von gCalculate zu speichern. Da jede Instanz der DLL sein eigenes PUser-Array hat, kann man mehrere Instanzen der gleichen DLL laufen lassen, ohne dass sie die gleichen globalen Variablen brauchen. Dies gilt leider nicht für Strings.
NOTE #1: Two string in- and outputs must not be in the same row:
Das ist glaube ich nicht nötig, wenn man explizit dafür sorgt, dass jeder Stringausgang bei JEDEM Aufruf von gCalculate neu gesetzt wird, weil bei den Strings das Eingangs- und Ausgangsarray identisch ist. Die normalen Ein- und Ausgänge haben eigene Arrays, die Werte des Ausgangsarrays bleiben erhalten und müssen nur bei Änderungen neu gesetzt werden.
Tolle Sache, ich hoffe ich habe in Kürze Zeit damit zu experimentieren.
BTW your German is excellent.;-)
Beispiel 2, der Script modifiziert, statt globaler Variablen wird PUser benutzt.
ProfiLua_Ex2.zip
Example 2, modified
(81.38 KiB) 1350-mal heruntergeladen
ASkr
Beitrag von ASkr »
Mike D hat geschrieben: Beispiel 2, der Script modifiziert, statt globaler Variablen wird PUser benutzt.
Hi Mike,
das ist ein gutes Beispiel - für die Redundanz von gPUser (zumindest innerhalb ProfiLuas) ;)
Alle global angelegten Variablen bleiben erhalten.
Statt gPUser[] kannst Du auch Kekse[], "Handfeuermelder" oder sonst etwas anlegen, es
gibt keinen Unterschied.
Z.B.:
Code: Alles auswählen
  Today = 7
  Assange = {"Arrested ","in ",Britain"}
  Merksatz = "Weihnachtsgeschenke kaufen!"
  function gCalculate(Args)
    if Args[1] == 321 then
      Assange[4] = ", really!"
    end
    return {0}
  end
  function gSimStop(Args)
    local i
    for _,i in pairs(Assange) do
      io.write(i)
    end
    print("\n"..Merksatz.."\n")
  end
(Anm.: Die Ausgabe wirst Du natürlich nicht zu Gesicht bekommen.
Kurz nach gSimStop() wird die Konsole geschlossen. Ist nur ein Beispiel...)
gPUser ist innerhalb ProfiLuas nichts anderes als eine globale Variable, wie der "Assange", da oben ^^^...
Das ist der Grund, warum ich *PUser, innerhalb ProfiLuas als redundant erachte.
Du kannst anlegen, speichern, berechnen oder verändern was und womit es Dir beliebt ;)
Einzige Ausnahme wäre CCalculate(), weil es innerhalb ProfiLabs schon vor dem Start
des Projekts aufgerufen werden kann und eine Initialisierung von PUser[] erlaubt.
ASkr
ASkr
Beitrag von ASkr »
Mhh, nach kurzer Bedenkzeit konnte ich mich aber noch dunkel an das hier erinnern.
Aus der "DLL-Hilfe", bezugnehmend auf PUser:
"Die Werte in diesen Variablen werden von ProfiLab mit in der Projektdatei abgespeichert,
und sind so beim nächsten Laden des Projekts wieder verfügbar."
Gilt das nur für CConfigure(), oder auch wenn ich in CSimStop() letztmalig PUser beschreibe?
Mit den besonderen Spitzfindigkeiten:
- Projekt innerhalb Profilabs stoppen, beim Beenden ProfiLabs aber nicht abspeichern
- Stoppen eines kompilierten Projekts
DAS wäre ein Argument gPUser nochmals aus dem Lua Stack zurückzulesen und
innerhalb CSimStop() an PUser[] zu übergeben...
ASkr
Beitrag von ASkr »
Mike,
hast recht ;)
Ich hab das mal schnell eingebaut...
v0.9b: gPUser wird jetzt beim Verlassen des Projekts in PUser zurückgeschrieben.
Siehe http://www.askrprojects.net/software/pr ... ample8.zip
ASkr
Lui
Beitrag von Lui »
Hallo ASKr
Wie genau funktioniert das einbinden der .dll ins Profilab Programm??
Aus der Beschreibung (link) werde ich nicht ganz schlau.
kannst du mir weiterhelfen
Danke
ASkr
Beitrag von ASkr »
Lui hat geschrieben:Wie genau funktioniert das einbinden der .dll ins Profilab Programm??Aus der Beschreibung (link) werde ich nicht ganz schlau.
In Profilab unter "Diverses -> Diverses" einfach den "DLL-Import" Block auswählen, platzieren, Doppelklick darauf und
die DLL mittels "importieren" auswählen.
ASkr
Lui
Beitrag von Lui »
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe wohl die Frage falsch formuliert.
Ich meinte wie mache ich aus einer lua datei eine dll
Die lua Datei kann ich in jedem Editor erstellen??
Danke Lui
Garnicht
ASKr's DLL enthält den Interpreter der die LUA-Scripte ausführt.
ankerwolf
Beitrag von ankerwolf »
heute bin ich auf ProfiLua gestoßen, war begeistert und "sofort verwenden wollen".
Grundsätzlich ist der erste Einsatz erfolgreich gewesen, aber ...
Wenn ich aus [Diverses > Diverses > Simulation Stop] verwende und auch betätige, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Wenn ich PL normal über [Stop(ESC)] stoppe, dann kommt keine Fehlermeldung.
ProfiLabExpert 4.0 inkl. Updates inkl. 18.12.2014
+ ProfiLua_V10a.dll
Hat wer eine Idee, wie man das abstellen könnte?
LG Wolfgang
Kennlinienmessung.zip
(245.23 KiB) 1165-mal heruntergeladen
