Problem mit DDE Client
Eagle
Beitrag von Eagle »
Ich habe ein kleines Problem mit der Werteübertragung von Excel nach Profilab via DDE Client.
Der DDEC 1 Aktualisiert alle Werte im 5 Sek. Takt was völlig okay ist die anderen DDEC 2-8 nur einmalig beim Starten des Programms bzw. Simulation.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das Problem gelöst bekomme bzw. eine andere Idee der Datenübertragung Excel-> Profilab?
Vielen Dank schon mal im Voraus
irrerpolterer
Nur eine Zelle aktualisiert sich automatisch?
Beitrag von irrerpolterer »
Villeicht hilft Dir diese Info weiter:
viewtopic.php?f=21&t=1101&hilit=dde
Ich habe mal versucht Schleifen zu bauen. Ich habe von Excel nach PLE und umgekehrt gesendet. Dummerweise blieb das ganze immer hängen.
@abacom
Ist nicht mit einem update etwas verbessert worden? Geht inzwischen mehr als eine Zelle automatisch zu aktualisieren?
Re: Problem mit DDE Client
Nur ein Workaround: Alles in eine Zelle "packen" und den String tu EINEM Client Übertragen.
z.B. mit ";" separieren und mit $Part in PL wieder auseinander pflücken.
Eagle
Beitrag von Eagle »
Leider kann Excel meine Menge an Informationen nicht in eine Zeile packen.
Es handelt sich um 45 Angaben zu Datum und Uhrzeit, leider passen nur ca. 20 in eine Zeile.
Ich habe die einzelnen Zeilen mit folgender Formel zusammengefügt =TEXT(D11;"TT.MM.JJJJ hh:mm")&";"&TEXT(D12;"TT.MM.JJJJ hh:mm") das Trennzeichen ist hierbei ;
Hat vielleicht jemand eine andere Idee für den Informationsaustausch zwischen Excel und Profilab?
Vielleicht ein OLE Beispiel? Oder geht das damit auch nicht?
Vielen Dank nochmal
Daniel
Eagle
Beitrag von Eagle »
Hallo nochmal
Das mit dem zusammenfügen mit der Excel Formel klappt doch in meiner Testzeile stand noch eine Zellenformatierung sorry vergesst den obigen beitrag…
