Schalter mit frei wählbaren Ausgängen
elomaster79
Hallo abacom,
ich benötige für eine Steuerung einen Drehschalter mit zwei Ausgängen und einer Ausstellung oder drei Ausgängen Hand/AUS/Auto. Ist da vielleicht was machbar?
Mann könnte ja die Anzahl der Ausgänge über Eigenschaften definieren.
Habe in dieser Art leider nichts gefunden.
elomaster79
elomaster79
Re: Schalter mit frei wählbaren Ausgängen
ich bin nicht Abacom, habe aber trotzdem einen Vorschlag anzubieten:
Die Led's benutze ich gerne als Schalter, weil Schaltzustand durch die Anwendung (siehe mein Beispiel) selbst geändert und auch angezeigt werden kann.
Mein 4-fach-Schalterbeispiel (sieht nicht aus wie ein Drehschalter, funktioniert aber so
)kannst du einfach kleiner oder größer machen - wie du es halt brauchst.
- 4-fach-Wahlschalter.prj
- (3.25 KiB) 1324-mal heruntergeladen
Ich nutze dafür immer das Auwahlfeld (Drop Down)
Der Vorteil ist dabei, das gleichzeitig die Stellung mit angezeigt wird. Zudem ist die Bedienung via TouchScreen so gut.
mfg thomas
mfg thomas
Hallo elomaster79.
....oder Du probierst den uralten "Radio-Switch" aus.
Ist zu finden auf: http://www.minirock2009.de.vu
(PLE Mini/Radioswitch. Von 2007)
Leider hast Du nicht erwähnt, ob an deinem Schalter digitale Signale oder analoge Werte anliegen.
Der Radioswitch ist für digitale Signale gedacht.
Anbei ein winziges ergänzendes Beispiel, wie man auch analoge Werte (hier der Wert=1; auf der ersten Leitung) selektieren/schalten kann.
(wenn Du den vierten Schalter entfernst, und die entsprechde Leitung auf "Masse" legst, so hast Du einen 3-fach
Umschalter. Sofern Du nicht auf "Teufelkommraus" auf einen "Drehschalter" bestehst.....)
Gruß vom C
mpander.
Gruß vom C
- Radioswitch A.prj
- (10.83 KiB) 1236-mal heruntergeladen
elomaster79
danke für die Vorschläge. Die einfachste Variante ist da wohl das Auwahlfeld "Drop Down"
Gruß elomaster79
Gruß elomaster79
diese DLL kann einen MultiSwitch simulieren.
Mit der Ini-Datei „MultiSwitch.ini“ lassen sich zwischen 2 und 9 Ein/Ausgänge festlegen. Die kann mit jedem Editor geändert werden.
Und so sieht die Datei aus:
[MultiSwitch]
Inputs=4
Default=1
Mit „Inputs“ legt man die Anzahl der Eingänge (und Ausgänge) fest. Kann zwischen 2 und 9 sein.
Mit „Default“ bestimmt man den Ausgang, der beim Start aktiv sein soll. Mit „Default=0“ wird beim Start kein Ausgang eingeschaltet.
Die Ini-Datei sollte im gleichen Verzeichnis liegen wie die Projektdatei .prj.
Wenn diese Datei nicht gefunden wird, dann werden für „Inputs=2“ und für „Default=0“ eingesetzt.
Das gleiche gilt wenn unsinnige Werte in der Datei stehen.
Viel Erfolg damit
Udo_Olaf
[MultiSwitch]
Inputs=4
Default=1
Viel Erfolg damit
Udo_Olaf
- MultiSwitch.rar
- (38.27 KiB) 1204-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Udo_Olaf am Donnerstag 30. September 2010, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Udo_Olaf
Leider kommt bei mir "keine Funktionen importiert"
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Hallo funkybear,
ich habe die DLL noch mal geändert. Bitte nochmal probieren.
Verstehen kann ich das nicht - auf (fast) allen Rechnern läuft´s, nur bei einigen nicht.
Bitte um kurze Mitteilung (nicht nur wenn´s nicht geht).
Udo_Olaf
Udo_Olaf
Bei mir funktionierts, allerdings muß die dll
ins selbe Verzeichnis wie das Projekt, sonst
wird die ini nicht gefunden.
(Windows 7 64bit)
Ich habe auch mal eine MultiSwitch.dll erstellt.
(siehe Anhang)
(Windows 7 64bit)
(siehe Anhang)
- MultiSwitch2.rar
- (9.3 KiB) 1222-mal heruntergeladen
Windows 7 64bit Ultimate
Hallo - chris -,
sowohl meine als auch Deine DLL funktionieren bei mir. Meine geht bei mir auch wenn sie nicht im Projektverzeichnis ist.
Aber das ist eigentlich unerheblich. Ist doch ganz nett das Teil - oder? Womit hast Du Deine DLL erzeugt?
Udo_Olaf
Udo_Olaf
Hallo Udo_Olaf
Ja, ist ganz nett das Teil
Die DLL hab ich mit PureBasic erstellt.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hallo - chris - ,
eigentlich habe ich gedacht, dass Du mein C-Projekt einfach durch einen anderen Compiler "gejagt" hast.
Dann hast Du also alles in Basic umgesetzt. Wenn Deine Quellen kein Geheimnis sind, dann würde mich mal interessieren wie so was in Basic aussieht.
Basic, das ist bei mir schon ewig her - mindestens 20 Jahre...
Udo_Olaf
Udo_Olaf
Hier das ganze in PureBasic:
Code: Alles auswählen
; MultiSwitch.pb
EnableExplicit
Global inp.a, def.a
Structure sDLLParams
DLLParam.d[101]
EndStructure
; return number of input channels...
ProcedureDLL.a CNumInputsEx(*PUser.sDLLParams)
Protected Inputs.a
If inp > 1 And inp < 10
Inputs = inp
Else
Inputs = 2
EndIf
ProcedureReturn Inputs
EndProcedure
; return number of output channels...
ProcedureDLL.a CNumOutputsEx(*PUser.sDLLParams)
Protected Outputs.a
Outputs = inp
Else
OutPuts = 2
EndIf
ProcedureReturn Outputs
EndProcedure
; return name for each input...
ProcedureDLL GetInputName(Channel.a, *Name.i)
Protected GetInputName.s
GetInputName = "E" + Str(Channel + 1)
PokeS(*Name, GetInputName, -1, #PB_Ascii)
EndProcedure
; return name for each output...
ProcedureDLL GetOutputName(Channel.a, *Name.i)
Protected GetOutputName.s
GetOutputName = "A" + Str(Channel + 1)
PokeS(*Name, GetOutputName, -1, #PB_Ascii)
EndProcedure
; check inputs and set outputs while running...
ProcedureDLL CCalculate(*PInput.sDLLParams, *POutput.sDLLParams, *PUser.sDLLParams)
Protected i.i, j.i
For i = 0 To 8
If *PInput\DLLParam[i] > 2.5
For j = 0 To 8
*POutput\DLLParam[j] = 0
Next j
*PUser\DLLParam[i] = 5
*POutput\DLLParam[i] = 5
EndIf
Next i
EndProcedure
; called when project is started...
ProcedureDLL CSimStart(*PInput.sDLLParams, *POutput.sDLLParams, *PUser.sDLLParams)
Protected i.i
For i = 0 To 8
*POutput\DLLParam[i] = 0
Next i
If def > 0 And def < 10
*POutput\DLLParam[def - 1] = 5
EndIf
EndProcedure
; called when project is stopped...
ProcedureDLL CSimStop(*PInput.sDLLParams, *POutput.sDLLParams, *PUser.sDLLParams)
; nothing to do...
EndProcedure
; called when button CONFIGURE is pressed in dialogue...
ProcedureDLL CConfigure(*PUser.sDLLParams)
MessageRequester("Configure", "Nothing to configure")
EndProcedure
Procedure ReadIniFile()
Protected path$
path$ = GetPathPart(ProgramFilename())
If Right(path$, 1) <> "\"
path$ = path$ + "\"
EndIf
OpenPreferences(path$ + "MultiSwitch.ini")
PreferenceGroup("MultiSwitch")
inp = Val(ReadPreferenceString("Inputs", "2"))
def = Val(ReadPreferenceString("Default", "0"))
ClosePreferences()
EndProcedure
ProcedureDLL AttachProcess(Instance.i)
ReadIniFile()
EndProcedure
Hallo zusammen
nun gehts bei mir auch
Gruß gerhard
Gruß gerhard
