Trigger, eigene Hardware
Amani
Beitrag von Amani »
Wie sieht es mit den Triggermöglichkeiten bei eigener Hardware aus (Hardware "USER INTERFACE"):
Wenn das Gerät keine Daten schreibt, behält der Schreiber die zuletzt gesendeten Werte, für Prozesse mit Pausen natürlich nicht gerade sinnvoll...
Gibt es eine Möglichkeit (z.Bsp über eine Triggereinstellung den Schreiber zu stoppen (dann wären natürlich 2 Trigger notwendig, 1 für Start, 2 für Stop))?
Re: Trigger, eigene Hardware
Wenn ein Gerät gar keine Daten sendet, dann geht RealView davon aus, dass dieses Gerät "hängt", und hält solange den letzten Messwert bis ein neuer Messwert kommt.
Eine Triggerung zum Stoppen des Schreibers gibt es nicht.
Da könten Sie höchstens eine Laufzeitbegrenzung einrichten, in der Sie einstellen können, wie lange der Schreiber aufnehmen soll.
Amani
Beitrag von Amani »
Ok, dann ist aber RealView für eine Langzeitaufzeichnung für Prozesse mit Pausen (die ja nicht interessant sind) wohl eher nicht geeignet :(
Während der Prozessdauer ist eine rel. hohe Abtastrate gefordert, da die Pausen einiges länger als der Prozess sind, werden unnötig Daten "aufgehäuft"...
Ich denke ein Triggerkanal der auch zum Anhalten der Aufzeichnung konfigurierbar ist, wäre für RealView ein echtes+...
Soll ich das unter "Anregungen" posten?
Gibt es da ein Feedback ob und in was für einem Zeitrahmen sowas realisiert würde?
Wir nehmen das gerne als Anregung auf, aber ein konkretes Feedback ob oder wann das realisiert wird können wir Ihnen momentan nicht geben.
Amani
Beitrag von Amani »
Ok, besten Dank für Ihr promptes Feedback.
Amani
Beitrag von Amani »
Guten Tag!
Ich habe mit Freude festgestellt, dass ich mein vor 4 Jahren gekauftes Realview updaten kann und ein für mich wichtiges Detail implementiert wurde:
29.01.2014
- User-Interface: Kanal-Separator einstellbar gemacht.
Damit kann jetzt wirklich flexibel ein bestehendes Protokoll eingelesen werden, Danke! :D
Für mich wäre ein zusätzlicher Trigger (oder eine Erweiterung des bestehenden Triggers) für Stoppfunktion sehr hilfreich:
Wird Triggerschwelle überschritten werden Daten geloggt, bei Unterschreiten stoppt der Schreiber wieder
(Entsprechend "Normal"-Modus bei einem Oszilloskop).
Denke das wäre wirklich sehr sinnvoll und wahrscheinlich nicht mit all zuviel Aufwand verbunden?
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen!
freundliche Grüsse
Stephan A. Wicki
Ist für START bereits vorhanden...
Für STOP existiert die Möglichkeit z.Zt. nicht.
Werde das nach einer kleinen Urlaubspause einmal im Hause besprechen.
Amani
Beitrag von Amani »
Besten Dank für Ihre prompte Antwort.
Den Trigger habe ich schon gekannt (ich hatte ja das Thema auch schon angefragt (weiter oben...).
Für mich wäre eine zusätzliche Stop-Funktion sehr hilfreich. Damit könnte der Schreiber immer "scharf" laufen, aber Werte nur aufzeichnen wenn das wirklich interessant ist (loggen bei Maschine im Standby z.Bsp. hier nicht interessant, bei Maschine im Betrieb aber mit schneller Abtastrate, bei dauerndem Loggen ergibt das viel unnütze Daten die unnötig/ uninteressant sind).
Evt. könnte ja bei Erkennung Stop der Schreiber auch noch mit der Funktion "Auto Start/ Stop" für die eingestellte Zeit "nachlaufen" bevor er erneut gestartet wird.
Wünsche Ihnen einen guten Urlaub und bin gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Besprechung!
freundliche Grüsse
Stephan A. Wicki
Amani
Beitrag von Amani »
Guten Tag,
Wie ich sehe ist es eher ruhig um Realview?
Wird die Software noch weiterentwickelt?
Für mich wäre immer noch eine Triggerkondition für Aufzeichnungsstop bei z.Bsp. Unterschreiten einer Temperatur sehr wünschenswert.
Habe aktuell ein Projekt wo ich Realview als Logging-Software mitliefern könnte.
(Alternative ist Excel-VBA Lösung die ich auch +/- im Griff habe, aber ein "abgeschlossenes" Profisystem wie Ihres wäre mir doch lieber.
Besten Dank für Ihre Bemühungen!
Freundliche Grüsse,
Stephan A. Wicki
Zurück zu „Anregungen“
