Fehler bei Version 5 ?
Phoenix
Anmeldungsdatum: 02.11.2007
Verfasst am: 20.08.2008 19:07 Titel: Isolationsfräsen Fehler bei Vers. 5
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Isolationsfräsen bei Version5.
Bei jeder Isolationsfräsdatei, die ich erstelle, wird bei der ersten Position, die angefahren wird, der Fräser einmal gesenkt und wieder angehoben.
Auf dieser Position ist aber später eine Leiterbahn. Warum genau diese Position angefahren wird ist mir auch schleierhaft, den sie hat nichts mit dem Layout zu tun!!!!!
Danach fährt der Fräser an eine Position, von der aus es kein Problem gibt, der Rest vom fräsen paßt dann auch.
Ich könnte zwar bei jeder Datei die erste Position von "Hand" rauslöschen, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders!!!!!!
Gibt es da irgendeinen Trick????????
Vielen Dank im vorraus.
Phoenix
Verfasst am: 22.08.2008 10:57 Titel:
HGGL-EXPORT: "Optionen" "Passbohrungen" "Unten/Links" abschalten.
