Stärke Thermal-Pad bei SMD-Pads
jm1536
Beitrag von jm1536 »
bei SMD-Pads als Thermal-Pad stimmt die angezeigte Stärke nicht mit der tatsächlichen Leiterbanbreite überein. Es wird ca. das Doppelte im Eigenschaften-Dialog angezeigt (zB. wird Stärke: 0,61mm angezeigt, die gemessene Breite der resultierenden Leiterbahn ist 0,3mm).
Bei normalen Lötaugen (THD) wird aber korrekt berechnet.
Übrigens finde ich den Schieberegler für die Thermal-Pad-Stärke nicht optimal. Wieso kann nicht das normale Wertefeld (Verkleiner/Vergrößern mit Links/Rechtsklick) verwendet werden? Es gibt leider auch keine Möglichkeit, bei mehreren Pad gleichzeitig die Thermal-Pad-Eigenschaften zu setzen/bearbeiten.
Viele Grüße, J. Müller
Re: Stärke Thermal-Pad bei SMD-Pads
Bei der Anzeige der Thermalpad-Stärke von SMD-Pads wird tatsächlich ein falscher numerischer Wert angezeigt.
Diesen Fehler werden wir im Zuge des nächsten Updates beheben.
Das Problem ist mit dem heutigen Update vom 28.06.2010 behoben.
