ich finde zwar die Wochenschaltuhr, die Tageszeituhr, die Stopuhr..etc pp.
Aber keinen Timer.
Wenn ich z.B,. möchte, das ein Lüfter jede Stunde für 20 Minuten angeht..wie mache ich das am besten?
Re: Finde keinen Timer
z.b. mit Systemzeit und Vergleicher.
Wenn Systemzeit_Minute > 40 dann Lüfter an.
Oder guck unter Logikbauteile/Zeitgeber, z.B. Monoflops
Hallo ssalbach.
Anbei ein selbstgebastelter Minutentimer.
Bedienung: im oberen Fenster Zahl eingeben
TAB
im unteren Fenster Zahl eingeben
ENTER
(mit TAB kann man auch zwischen den Fenstern toggeln. Eine einfachere Bedienung habe ich leider nicht gefunden)
Anstelle der Leuchtdiode kannst Du natürlich auch eine Relaiskarte, usw., anschließen.
Zum ausprobieren sind momentan die Vergleichereingänge an den Sekundenausgang
des TM1 angeschlossen. Bitte später an den Minutenausgang anschließen.
Viel Spaß.
Gruß vom C
mpander.
TAB
ENTER
Viel Spaß.
Gruß vom C
- Willis Timer .prj
- (2.91 KiB) 1203-mal heruntergeladen
Hi ssalbach,
oder so:
oder so:
Hi ssalbach,
wie hast Du dieses Problem gelöst?
habe ich das Problem nicht richtig verstanden ?
Die Lösung ist doch die "Tagesschaltuhr", oder ?
- Tagesschaltuhr.zip
- (1.06 KiB) 1083-mal heruntergeladen
Gruß PetryC
Hallo PetryC.
Prinzipiell hast Du vollkommen Recht!
Ich habe den Satz:
D.h.: eine Stundeneingabe und Sekundeneingabe ist nicht nötig.
Bei einem bestimmten Minutenstand wird "eingeschaltet".
Bei einem bestimmten Minutenstand wird "ausgeschaltet".
D.h. für mich auch, dass nur die 2 Werte für die Minuten eingegeben werden müssen.
Ob ich da richtig liege ist natürlich fraglich.
Zumal sich der ursprüngliche Autor/Fragesteller nie mehr dazu geäussert hat.
Herzlichen Gruß von C
mpander.
Ich habe den Satz:
so verstanden, dass es sich um einen regelmäßigen Vorgang handelt. Das macht die "Bedienung" besonders einfach.ssalbach hat geschrieben:....Lüfter jede Stunde für 20 Minuten angeht...
Hallo C
mpander,
Um das Problem ...
- Wie Du schon gesagt hast, es ist schade, dass sich der Initiator des Themas nicht mehr zu Wort meldet.
Um das Problem ...
zu lösen, bin ich absolut bei Dir, -zumal Deine Lösung eine der vielen Möglichkeiten von PL 4.0 zeigt.ssalbach hat geschrieben:....Lüfter jede Stunde für 20 Minuten angeht...
Gruß PetryC
