Zwei Projekte zu einem zusammenführen:
irrerpolterer
Beitrag von irrerpolterer »
Beide Projekte kann ich einzeln kompilieren, starten und die RS232-ÜTRA ist einwandfrei.
Jetzt möchte ich gerne beide in einem Projekt haben. Doch kann ich nicht einmal mehr kompilieren, PLE bildet keine *.EXE .
Was habe ich nur übersehen, daß es hängt? Muß ich nochmal alles neu aufbauen oder gibt es einen anderen Weg?
Projekt:
2 Greisinger 1 Kanal Temperaturmeßgeräte
1 Quat100 2 Kanal Temperaturmeßgerät
Zusammen könnte ich vier Meßstellen loggen und im Rekorder darstellen.
zwei Greisinger und ein Quat100 simultan Vorlauf mit Griesinger und Quat100 separate Verarbeitung.prj
(24.95 KiB) 821-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von irrerpolterer am Mittwoch 28. April 2010, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zwei Projekte zu einem zusammenführen:
Beitrag von funkybaer »
geht problemlos . Exe erstellt und gestartet ohne Fehler
gruß Gerhard
irrerpolterer
Cool!
Danke für die schnelle Hilfe!
Inzwischen bin ich schlauer. Die eigentliche Aufgabe, eine Lösung an drei bis vier Meßpunkten zu loggen, ist vorerst begraben. Die Aufarbeitung der Werte ist zu umständlich. Ich muß alle Werte während der eigentlichen Erhitzung durch Induktionslötung (Induktionsschleife) aussortieren. Es kommen völlig unterschiedliche (stochastische) Werte dabei heraus.
Zurück zum PLE-Projekt:
Wichtig für mich ist zu wissen, daß ich einfach ganz individuelle Fehler produzieren kann, die jemand anderes beim Kompilieren nicht hat. Weil ich die neueste PLE-Version nutze und die Teilprojekte aus der Vergangenheit stammen, könnte da oder bei der Hardware sich der Fehlerteufel eingeschlichen haben. Ich werde interessehalber die PLE-Schaltung bei Gelegenheit neu aufbauen und dann wird sie sich bestimmt kompilieren lassen. Alles andere wäre unwahrscheinlich, nicht? Aber sich gar nicht kompilieren lassen, das war völlig neu für mich!
Vor allen Dingen werden die ganzen Leichen fehlen, die im ersten Anlauf aus Bequemlichkeit übrig blieben.
BKGMX
Beitrag von BKGMX »
Also ich würde im Bedarfsfall mal die XXX_Default.set löschen, da sammeln sich mit der Zeit
(Ausschneiden + Einfügen) unsinnige Einträge an.
Gruß BKGMX
