Textfelder mit Zeilenschaltung
Dirk.Ulbrich
Beitrag von Dirk.Ulbrich »
Hallo ABACOM-Team,
ich hätte eine Anregung bzw. einen Wunsch, den sicherlich auch andere Benutzer gut finden:
Ich würde mir wünschen, bei einzeiligen Textfeldern, vor allem bei den Bauteil-Eigenschaften Wert, Bezeichner und Kontakt einen Zeilenumbruch einbauen zu können, indem ich im String einfach ein \n einbaue. So arbeitet z.B. WSCAD, bei EPLAN ist es ein Ctrl+Enter, was im String mit dem Zeichen angezeigt wird. Ein solcher dann 2- bzw. mehrzeiliger Text sollte jedoch die Ausrichtungseigenschaft behalten, also links, rechts bzw. zentriert ausgerichtet bleiben.
Ist das möglich nachzurüsten?
Gruß Dirk :roll:
Dirk Ulbrich
NEW LIFT Steuerungsbau GmbH
Re: Textfelder mit Zeilenschaltung
Das ist leider nicht "auf die Schnelle" nachzurüsten.
Ein Textlabel in sPlan ist nun mal immer einzeilig, für mehrzeilige Texte gibt es ja den Mengentext.
Das sind 2 ganz unterschiedliche Objekte mit anderen Eigenschaften. Für Ihren Wunsch müssten diese beiden Elemente verschmolzen werden, so dass es im Endeffekt nur noch den Mengentext gibt. Sicherlich keine schlechte Idee, aber wie gesagt so ohne weiteres ist das nicht zu realisieren.
Dirk.Ulbrich
abacom hat geschrieben:Das ist leider nicht "auf die Schnelle" nachzurüsten. ... Sicherlich keine schlechte Idee, aber wie gesagt so ohne weiteres ist das nicht zu realisieren.
Das ist okay, ich wollte es ja auch nur mal als Anregung genannt haben. Es kommt bei dem einen oder anderen Bauteil vor, dass man den Funktionstext oder den Wert (Eigenschaft Wert) ausführlicher gestalten muss (Typenangaben, Modelle o.ä.), ohne das Bauteil ewig breit werden zu lassen. Lieber einen 2/3-zeiligen Funktionstext als eine lange Zeile. Ich behelfe mir im Moment damit, dass ich mehrere Kontakte als Funktionstextzeilen anordne und den Textinhalt dann passend auf die einzelnen Zeilen verteile. Geht etwas am Sinn vorbei, funktioniert aber bislang ganz gut.
Wenn es bei einer neuen Version erst käme, wäre mir das auch recht.
Gruß Dirk :roll:
Dirk Ulbrich
