String mit Wochenuhr senden?!?!
ssalbach
Beitrag von ssalbach »
wie kann ich mithilfe eines String Elementes, der Wochenschaltuhr und der RS232 zu einer Uhrzeit einen bestimmten String einmalig kurz senden??
Und wenn die Uhr ausgeht einen anderen String?
Kann mir da jemand weiter helfen?
ssalbach
Re: String mit Wochenuhr senden?!?!
das Problem ist, das RS232 Bauteil nur bei fallender Flanke etwas sendet..
Ich müßte also einmal beim einschalten der Uhr eine fallende Flanke bekommen, aber auch bei abschalten der Uhr eine Fallende flanke..
Allerdings soll er beim abschalten einen anderen Srting als beim einschalten senden...
ssalbach
oder noch besser wäre...
Die Wochenuhr kann nur zwischen daierhaft an oder aus wechseln..
Ich muss nun damit an die RS323 einen String für an oder aus senden..
Am besten wäre wenn ich zuverlässig bei keinem anleigenden Signald er Uhr den einen String und bei anleigendem Signal der Uhr einen anderen String einmal oder im Interval von 1er Stunde oser so senden könnte..
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo ssalbach,
hier ein Beispiel. Probier es mal aus, müsste genau das machen.
Bernd
Timerstring.prj
(4.59 KiB) 815-mal heruntergeladen
Beitrag von funkybaer »
Hallo ssalbach
Hier mein Vorschlag
Gruss Gerhard
uhr.prj
(1.77 KiB) 695-mal heruntergeladen
testerer
Beitrag von testerer »
Hi ssalbach,
siehe Anhang, alles mit Test kann raus.
edit: zulange Kaffe getrunken, aber immerhin kann meine Lösung mehr kHz! :mrgreen:
edit2: Ein Relais kann keine Strings weiterleiten. Wenn ich da testweise ein $Display drann hänge, zeigt es nur 0 an.
Guten Morgen Euch allen!
ssalbach
au backe, das sieht teilwesie doch recht kompliziert aus...
Leider komme ich erst wieder Montag dazu...bin mal gespannt ob was dabei ist..
Danke erstmal
ssalbach
So, habe jetz die Version von testerer verwendet.
Auch wenn der erste Vorschlag super funktioniert, ist dehr Aufwand nicht im Verhältniss...
Danke an alle
