Darstellung LED
Darstellung LED
selbst auf die Gefahr hin, das dieses Thema schonmal behandelt wurde, habe ich
eine Bitte / Frage zur LED :
Ich möchte gerne verschiedene Zustände darstellen, z.B. geschaltete Wege von Ventilen
oder Fahrstrassen bei der Eisenbahn ( sind zwar ganz andere Anwendungen, aber das gleiche Thema ).
Ich habe eine Vorlage in Visio erstellt - der Anhang zeigt die beiden Zustände, die möglich sind.
Bei der Einbindung von Leuchtflächen - hier einmal grau und gelb stosse ich an Grenzen.
Ich denke, das auch die Positionierung von LED dann auf der Fronatplatte schwierig wird bei
ca. 40 - 60 LED, angepasst an die Vorlagen.
Vielen Dank für die Anregungen.
Und zum Schluß noch vielen Dank an die ganzen Teilnehmer im Forum inklusive abacom
( habe hier sehr viel gelernt ).
Gruß olmuk
Gruß olmuk
- Weiche.GIF (2.72 KiB) 26005 mal betrachtet
Re: Darstellung LED
Ich kann leider dein Problem nicht erkennen. An welche Grenzen stößt du denn?
Re: Darstellung LED
ich möchte den Schalt-Zustand der im Bild gezeigten Weiche darstellen.
Nach meinem Verständnis kann ich das Bild auf die Frontplatte bringen,
eine LED verschalten und über mein Bild platzieren.
So weit so gut, aber das Leuchtsymbol ist länglich und an den Enden oval.
Ich habe mir in einem Projekt schon mal einen abgebrochen die LED's zu
platzieren. Es gab mal einen thread über neue Schalter - könnte man eine
eigene LED herstellen wie in meinem Anhang ?
Für mein geplantes Projekt bedarf es noch viele solcher Symbole mit
wechselnden Zuständen.
Übrigens, der Kaktus hat mir bisher viel geholfen - danke.
Gruß olmuk
Gruß olmuk
Re: Darstellung LED
Da würde sich der Diaprojektor anbieten. Zwei Bilder von deiner Vorlage erstellen und in den Diaprojektor laden. Eine Bitmap deiner Gleisanlage auf die Frontplatte und die Weichen mit den Diaprojektor an die entsprechenden Stellen.
@Abacom
Anregung: Den Diaprojektor würde ein "1:1" Häkchen benutzerfreundlicher machen.
@Abacom
Re: Darstellung LED
Hallo und Servus aus Graz!
...vielleicht eine Anregung:
..mittels $-Anzeige und .ttf Font:
ein paar (Bei)spiele(reien) mit windings
sind 3 Frontplatten
lg
GP Helli
lg
GP Helli
Habt´s a schöne Zeit!
Re: Darstellung LED
Hallo Olmuk.
Was sich der Einfachheit halber noch anbieten würde: auf der Frontplatte einen Schalter oder ggf. einen Taster platzieren.
Symbol mit Rechtsklick markieren. Unter "Eigenschaften / Darstellung" den Punkt "Benutzerdefinierte Bitmap" auswählen.
Deine 2 Bildchen den "Schaltzuständen" zuordnen.
Gruß vom C
mpander.
Gruß vom C
Re: Darstellung LED
Genau, das mit dem Schalter dürfte optimal sein, denn damit kann er die Weiche auch gleich umschalten.
Re: Darstellung LED
Hallo olmuk,
falls ich Dein Problem richtig verstanden habe: Nein, dies geht mit PLE definitiv (noch?) nicht.
LED entweder senkrecht oder waagerecht aber nicht mit frei wählbaren Winkel.
Ein Fall für die Wunschliste: frei drehbare LED-Anzeigen
Re: Darstellung LED
Kleiner Nachtrag.
Möglicherweise ist es nicht gewünscht, dass man mit der Maus auf ein Symbol der FP drückt.
Dies kann man umgehen, indem man dafür Hotkeys definiert.
(gleiches Dialogfenster, wie schon angegeben)
C
mpander.
C
Re: Darstellung LED
na das bringt mich schon weiter - ich denke die Zuordnung ds Schalters/Tasters ist
wohl der beste Weg. Die Darstellung ist durch di Vergößerung noch sehr unschön.
Der Diaprojektor hat auch seinen Charm für Zustände > 2.
Vielen Dank.
Gruß olmuk
Vielen Dank.
Gruß olmuk
- Test Gleisbild 1.rar
- (7.26 KiB) 2229-mal heruntergeladen
Re: Darstellung LED
Hallo Forum,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Hat sich mittlerweile etwas getan in dieser Richtung ?
Gerade in diesem Projekt geht es um verschiedene Anzeigen und nicht um Schalter
( danke an Kommentar compander ).
Wäre schön etwas zu hören
Gruß olmuk
Gruß olmuk
Re: Darstellung LED
ich habe hier auch noch zwei Vorschläge.
Bisweilen ist es etwas schwierig die Bedienelemente und Anzeigen genau zu platzieren.
Schade, dass Abacom keine Möglichkeit bietet die Symbole pixelgenau zu setzen.
- Aber mit Geduld und Spucke gelingt es.
- Eisenbahn.zip
- (11.08 KiB) 2519-mal heruntergeladen
Gruß PetryC
Re: Darstellung LED
habe mich wieder mal mit dem Thema beschäftigt und stelle nach mühevoller
Arbeit in Bildbearbeitungsprogrammen folgendes fest :
Das Ändern der eingefügten Bitmap auf der Frontplatte gestaltet sich als
schwierig, da die Größenänderung nach dem Start wieder in die ursprüngliche
Größe zurückspringt. Irgendwann passt mal die Größe und es ändert sich nichts
mehr.
Was kann ich hier falschmachen ?
Vielen Dank im voraus
Gruß olmuk
mehr.
Gruß olmuk
