Hallo zusammen
Habe hier eine Testschaltung gestrickt um mehrere USB-Seriell Konverter auf Ihre Geschwindigkeit
bei direktem Port-Ansteuern zu prüfen. Das komische das der X/t Schreiber nach 15 - 60 MInuten einfach
auf Stop geht. Ich habe es auf 4 Rechnern probiert und immer das selbe.
Kann vielleicht mal jemand mit einem USB-seriell Konverter die Schaltung testen - einfach Brücke zwischen
DTR und CTS machen und laufen lassen .
Ich hatte schon mal diesen Effekt vor einem halben Jahr das der X/t Schreiber selbsttätig auf Stop ging- habe mir aber noch nix dabei gedacht - nach dem Update war es auch wieder weg.
Vielen Dank im voraus
Gerhard
X/t Schreiber geht selbstständig auf stop
- USB_seriell_test.zip
- (2.08 KiB) 642-mal heruntergeladen
Re: X/t Schreiber geht selbstständig auf stop
ich denke, der Schreiber ist mit Daten gefüllt und bleibt deshalb stehen. Bei meinen Schaltungen lasse ich bei dem Schreiber am REC Eingang ein 1 Hz Rechtecksignal anliegen, damit wird der Schreiber immer wieder neu gestartet (die "alten" Daten sind nach einem Neustart allerdings weg - deshalb lasse ich zusätzlich den MWR mitlaufen).
