Hilfe zu seriellen Daten und Manchester Code
sebikr
Beitrag von sebikr »
Hallo zusammen
Ich versteh es nicht und brauche Hilfe, bitte...
Ich möchte gerne einen 8 Bit breiten Wert seriell auf meiner Hardware ausgeben. Mit der Hardware klappt alles super.
Ich möchte gerne die Bits einzeln setzen, das mache ich mit dem 8fach DIL-Switch. Und jetzt soll das ganze hintereinander raus. Irgendwie fehlt mir die Vorstellungskraft für das Problem und ein passendes Bauteil im Profilab.
Kann mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen ?!
Das einizige was ich glaube zu wissen ist das ich wohl noch nen Takt brauche, oder?
Zum Schluss will ich dann das seriell Datensignal zu einem Manchestercode verarbeiten, will die Daten und einen Takt auf ein XOR geben. Das sollte so ja eigentlich funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe...
Danke für schnelle Hilfe
Sebastian
Re: Hilfe zu seriellen Daten und Manchester Code
Beitrag von Mike D »
es gibt unter Logikbauteile>Zeitgeber Taktgeneratoren.
Dann nimmst du ein "Schieberegister 8bit ladbar".
Und auf welchen Weg soll das auf die Hardware? LPT?
sebikr
ich hab nen k8055 von Vellemann. das gebe ich einfach erstmal auf nen digital-out
aber das schieberegsiter hat doch auch 8 ausgänge? ich brauch doch alle "daten" hintereinander auf einer leitung?
gruß und dank
Schieberegister (Anlage)
Shift8.prj
(6.44 KiB) 950-mal heruntergeladen
Sensor_People
Beitrag von Sensor_People »
Hallo Manchasterfreund.
https://www.xing.com/profile/Thomas_Lamparter4
Jetzt bin ich nicht mehr so dick drin in der Manchestercodierung, aber eine einfache Xor-Verknüpfung sollte hier nicht ausreichen, oder etwa doch ?
Die Buslast ist im Mittel "Null", bei einer Manchastercodierung, so viel weis ich noch aus Vorsinflutlichen Zeiten.
Das bedeutet, dass immer bei gleichbleibenden Pegel ein Wechsel stattfinden muss, ...
Kannst DU hier Deine Schaltung posten ?
danke vielmals.
Thomas
P.S. welche Applikation willst Du damit erschlagen ?
