Bauteil TCP Erweiterung auf String
Beitrag von KAKTUS »
Die TCP Funktion von Profilab ist Spitzenklasse
Auszug aus der Hilfe:
Code: Alles auswählen
Mit diesem Bauteil können Sie auf einfache Weise eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren ProfiLab-Schaltungen herstellen, die auf verschiedenen Computern laufen, und die über ein lokales Netzwerk (LAN) oder das Internet (WAN) miteinander verbunden sind. Die Kommunikation erfolgt mit Hilfe des TCP-Protokolls über die Netzwerkkarte. Damit ist es möglich mit ProfiLab Client-Server-Anwendungen zu entwickeln, um etwa Fernschaltungen und Fernüberwachungen zu realisieren, ohne dass Sie über Kenntnisse der Netzwerkprogrammierung verfügen müssen.
Es gibt bisher die Möglichkeit Analogwerte und Digitalwerte zu übertragen.
Ich wünsche mir zusätzlich eine $String Funktion
Meinungen?
Re: Bauteil TCP Erweiterung auf String
Interessant für PL5.
Beitrag von Mike D »
Hallo KAKTUS,
für ein Workaround bis dahin hast du doch selber eine gute Vorlage geliefert.
Zu dem von dir neulich als Tip vorgestellten con0con gibt es das Tool com2tcp. Die Kombination dieser beiden eröffnet die Möglichkeit mit den COM-Bauteilen von PL über TCP zu kommunizieren.
Ein Einsatzbeispiel dafür folgt in Kürze.
@Abacom
freu mich jetzt schon auf PL5
@Mike D
gute Idee, bin gespannt...
Sensor_People
Beitrag von Sensor_People »
Alle reden von PL5, wann soll das Packet kommen ?
Ich versuche mich ebenfalls gerade am IO-Warrior und kann hier Signale leider nicht ausblenden.
Ein Prüfling liefert nach PWR_Up immer ein kurzer Impuls, dieser kann mit dem DLY und einen UND-Gatter entprellt werden.
Ein Guter Impuls kann eingestellt werden von 10ms bis weit über 1000 ms.
Mein Problem, ist dass jedoch bei PWR_OFF der nachgeschaltete Zähler ebenfalls schaltet.
Gibt es hier eine einfache Lösung ?
Sensor_People hat geschrieben:Ich versuche mich ebenfalls gerade am IO-Warrior und kann ....
Ich vermute diese Frage geht an mich. Schick mal eine etwas ausführlichere Beschreibung deines Problems an meine PN.
Sehr schöne Tools, die Mike D. da aufgestöbert hat:
- Virtuelles Nullmodemkabel "Com0Com"
- und COM<->TCP-Erweiterung "Com2TCP"
Hier nochmal der Download-Link (da etwas schwer zu finden):
http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=129551
Eine (engl.) Anleitung:
http://com0com.sourceforge.net/doc/UsingCom0com.pdf
Wozu das alles? Insbesondere für den individuellen Zugriff auf TCP basierte Hardware mit Hilfe der ProfiLab-RS232-Komponenten. (Habe einmal die Verwendung mit dem Pollin AVR-NET-IO getestet. Funktioniert prima.)
Nochmals besten Dank an Mike D.
Äähh,
das versprochene Beispiel ist übrigens HIER
Und der 1. Tip kam von KAKTUS.
