μPIO / TEMP12 Sensoranpassung / ADC-Eingänge
thermik2000
Beitrag von thermik2000 »
Guten Tag!
Ich möchte am μPIO / TEMP12 einen Luftdrucksensor betreiben den ich auswerten möchte
es handelt sich um folgenden Sensor
http://mikrokopter.de/ucwiki/H%C3%B6hen ... ruckSensor
wie muß ich den Sensor am μPIO / TEMP12 anschliessen und welche Einstellungen muß ich am μPIO / TEMP12 vornehmen
bin leider etwas schwach im Elektronikwissen
Die Auswertung sollte ca alle 30 min einen Luftdruckwert in einer Excel Tabelle darstellen
Danke für Eure Hilfe ! :roll:
Re: μPIO / TEMP12 Spg Messung
Wenn man sich das hier anschaut...
http://read.pudn.com/downloads88/source ... rint__.jpg
Kommt man zu diesem Ergebnis...
Die ADC-Eingange am Temp12 sind C0 ... C5.
Den entsprechenden Kanal als ADC (Analog Input) konfigurieren.
Als Vref kann erst einmal Vcc dienen.
Alles ohne Gewähr!
thermik2000
Danke für die Schaltung
Werde es testen und berichten
:mrgreen:
Wir sind gespannt auf die Fortschritte...
thermik2000
Ich möchte jetzt nicht anmassend wirken,
welcher Bauteil in Profilab würde sich anbieten
um die gemessene Spannung in einen übersetzten Luftdruck Wert in einer Tabelle darzustellen .
Vielleicht gibt es dazu schon ein ähnliches Projekt im Forum
das ich verwenden kann. :idea:
Nochmals Danke für die Hilfe!
Beitrag von KAKTUS »
Stichwort:
Korrekturtabelle !
thermik2000
Danke Kaktus
:mrgreen:
Bei linearer Kennline reicht auch VERSTÄRKUNG und OFFSET.
laut Datenblatt - Nominal Transfer Value:
Vout = VS (P x 0.009 – 0.095)
umgestellt und mit VS (= Betriebspannung) = 5V (sollte man nachmessen, wenn die vom USB kommt):
P = ( (Vout / VS) +0,095 ) / 0,009
in Form einer Geradengleichung (y = m*x +b )
P = ( 1 / (0,009*5) ) * Vout + (5 + 0,095) / (0,009 * 5)
also in etwa: P = 22,2 * Vout +1,017 in [kPa] (wenn ich auf die Schnelle richtig gerechnet habe)
Probe mit Vout=2,5V: => 22,2 * 2,5 +1,017 = 57,25 kPa scheint richtig, aber bitte nochmal selber rechnen!
Verstärkung (22,2) und Offset (1,017) sind beim µPIO/Temp12 direkt auf dem Modul per Software konfigurierbar!
(siehe Sensoranpaasung für ADC-Kanäle)
Andere Einheit gefällig?
http://www.dolder-ing.ch/wissen/Einheit ... -Gebrf.htm
thermik2000
Super Danke für die Hilfe
Gruß thermik2000 :D
Zurück zu „Fimware /TEMP12“
