Hallo an alle
ich versuche seit länger zeit schon ein prj. mit zwei Frontplatten auf zwei Bildschirmen darzustellen, also Frontplatte 1 auf
dem ersten Bildschirm und 2.Frontplatte auf zweiten Bildschirm. Hätte jemand für mich eine Lösung? Nutze PL zur steuerung
meiner Modelbahn und hätte gern beide Frontplatten in einem Blick.
Danke schonmal im vorraus
Gruß Ralf
Frontplatte auf mehreren Anzeigen
Actrosfahrer
Re: Frontplatte auf mehreren Anzeigen
die 2. Frontplatte als eigens Projekt machen und die Signale und Daten mit TCP zwischen den beiden Projekten versenden.
Warum nicht 1 Frontplatte und die auf die Beiden Bildschirme ziehen ?
Gerhard
Gerhard
Actrosfahrer
Danke erstmal für Eure schnellen antworten, beides keine schlechten ideen.
Hab das mit dem auf beiden Bildschirmen ziehen schon probiert, funkioniert auch super, wenn ich dann die compilation versuche auf dem Laptop auszuführen (für unterwegs, mobile Platte) bekomme ich probleme mit der Auflösung. Versuche ich dann das Frontpanel anzupassen verschieben sich die elemente übereinander und werden damit unübersichtlich. Oder gibt es dort einsetellungen im Frontpanel die ich nicht beachtet habe?
Das mit dem TCP auf zwei Anwendungen werde ich mal ausprobieren, habe schon TCP bauteile in der schaltung da ich Hauptgleis und Rangiergleis auch seperat auf zwei Rechnern Fahren kann oder beide nur auf einen. Hoffe das es keine Konflikte zwischen den vielen TCP bauteilen gibt. Die Leistung der Rechner wird denke ich auch sehr drunter leiden. Mal sehen.
- Bahn bau.prj
- (81.15 KiB) 979-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Actrosfahrer am Samstag 14. Januar 2012, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo such mal im Forum nach "display.exe" da findest du einen Beitrag von mir wo sie hochgeladen ist vielleicht hilft es dir ja. Kann den hier leider nicht verlinken (Urheber der Datei ist BGMX)
LG
Daniel
LG
Daniel
