Schalter und Anzeigen auf Frontplatte verbergen
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo Forum,
ich suche eine Möglichkeit Schalter und Einsteller zur Laufzeit vom Programm "hinter eine Klappe / Fläche" zu verbergen. Die Schalter und Einsteller werden zur Konfiguration der angeschlossenen Hardware benutzt und sollen dann vor unbeabsichtigem Verstellen geschützt werden.
Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte ??
Ich bin für jede Anregung dankbar
Gruß aus Darmstadt MM
Re: Schalter und Anzeigen auf Frontplatte verbergen
Beitrag von Mike D »
neue Frontplatte?
Anstelle der Frontplattenelemente könnte man auch Festwerte verwenden. Diese können dann mit der Option
"Zur Laufzeit einstellbar" nach Bedarf veröffentlicht werden, oder auch nicht.
Alternativ: Das Überdecken mit Flächen haben Sie ja selbst schon vorgeschlagen.
(Mit V5.0 wird eine Zugangskontrolle mit verschiedenen Benutzerebenen eingeführt werden.
Dies braucht also nicht mehr vorgeschlagen zu werden.)
tmm
Beitrag von tmm »
@ Mike D : die Idee hatte ich auch schon, habe aber vergessen mitzuteilen, dasss das Ganze als Makro verwendet werden soll; da ist nur eine FP erlaubt :-(
@ Abacom : es werden 15 Parameter eingestellt, da wäre es schön, wenn diese "mit einem Klick" in den Hintergrund geschaltet werden könnten. Die Sache mit der Fläche erscheint mir als die einfachste Lösung; allerdings ist mir nicht klar, wie ich zur Laufzeit die Fläche von meinen Bedienelementen wegbekomme um die Schalter zu betätigen.
Ich freue mich schon auf PL 5.0
PS: eine 2. kleine FP im Makro wäre auch hilfreich :-)
PetryC
Beitrag von PetryC »
Hallo TMM,
ich hätte da eine Möglichkeit :P
Ich benutze hierfür den Projektor den ich links neben den zu verdeckenden Bedienelementen platziere.
Der Projektor erhält zwei Bilder. Bild 1 ist ein Quadrat, Bild 2 ist ein Rechteck.
Dadurch, dass der Projektor zur Laufzeit das Bild anpasst, wird zur Darstellung des Rechteckes das Bild nach rechts erweitert. Bei der Darstellung des Quadrates zieht sich das Bild wieder nach links zurück.
Wichtig: Der Projektor muss im Vordergrund liegen.
Die Farben können natürlich an den Hintergrund angepasst werden.
Wenn mehrere Elemente verdeckt werden sollen ist es sinnvoll mehrere kleine Projektoren untereinander anzuordnen. Dadurch wird die Quadratische Fläche nicht zu groß.
Ein kleines Projekt zum ausprobieren liegt bei.
ElementeAbdecken.zip
(1.53 KiB) 976-mal heruntergeladen
Gruß PetryC
tmm
Beitrag von tmm »
Hallo PetryC,
danke für deinen Vorschlag :D
so werde ich es machen - schade nur, dass das "kleinere" Bild eine gewisse Mindestgröße hat, die nicht noch kleiner eingestellt werden kann.
Viele Grüße aus Darmstadt
MM
das is eine richtig gute Idee.
Zurück zu „Darstellung / Visualisierung“
