Zeitsteuerung von Dosierpumpen.
ich bin gerade dabei mich mit diesem Programm zu beschäftigen.
Derzeit bastel ich eine Steuerung für ein Meerwasseraquarium
Ich möchte 4 Dosierpumpen damit steuern.
Mein problem ist welches ich habe, ich weiss nicht, wie ich einer zeitschaltuhr sagen kann, wieviel ml die pumpen
pumpen sollen.
Vorgestellt hatte ich mir ein poti, eine Anzeige die mir sagt, was für einen Wert ich per poti ausgewählt habe und eben dann die zeitschaltuhr.
Hat jemand einen Tipp für einen Anfänger?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
LG
Marcel
pumpen sollen.
LG
Marcel
Re: Zeitsteuerung von Dosierpumpen.
Hallo Marcel
Also mit der Zeitschaltuhr stellst du deine Schaltzeiten ein .
Dann kannst Du z.B ein einstellbares Monoflop nehmen das für eine mit einem Poti einstellbare Zeit das Relais schaltet.
Oder über einen Zähler der einen vorgegebenen Wert zurückzählt.
Ich hoffe der Anstoß hilft Dir weiter.- ansonsten fragen ..
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Genau so hab ich es auch gemacht.
Hallo Aquariumkollege
Hallo zusammen.
Nun habe ich die von euch geschriebenen Ideen umgesetzt und es läuft
Tausend Dank
Als nächstes kommen die Probleme mit Redox, PH und Leitwerd elektroden.
Habt ihr diesbezüglich auch einen tipp?
LG und vielen Dank
Marcel
Tausend Dank
LG und vielen Dank
Marcel
Hallo Marcel
Hab zwar kein Aqarium - aber immer das Gleiche:
Du brauchst halt Geräte die die Werte als Spannung z.B liefern- diese mit einer
(z.B AD Karte ) in PL einliest - Anzeigst und dann weiterverarbeitest.
Sollte nicht so schwer sein wenn Du Step for Step machst.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich benötige doch quasi um eine -sagen wir mal PH Elektrode auslesen zu können, einen Messwertverstärker.
Ist das richtig? Denn die "spannung" die von der Sonde ausgeht, ist zu gering. (Wenn ich mich nicht täusche)
Ein Messwertverstärker. Ist dies ein Hardwaregerät? Oder ein Element in PLE?
Freue mich auf weitere Antworten.
Viele liebe Grüße
Marcel
Viele liebe Grüße
Marcel
Hardware
Du brauchst fertige Messgeräte, die dir die Messwerte als seriellen Datenstrom (RS232) ODER als Spannung 0-5V ODER als Strom 0-20mA liefern. Ich gehe davon aus das du die Geräte nicht selber bauen willst.
Wenn die Geräte einen seriellen Datenstrom liefern, sollte das PROTOKOLL bekannt sein.
http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=290
Anschluss per "EASYBUS", aber bitte bei Greisinger nachfragen, ob die Geräte EasyBus-fähig sind!
Hallo zusammen.
Erstmal Danke für die Antworten.
Die Preise bei Greisinger sind ja mal mehr als Stolz!
Gibt es keine günstigeren Alternativen um PH zu messen?
Für 400 Euro bekomm ich ja schon fast einen kompletten AquaComputer der das schon alles an board hat.
LG
Marcel
LG
Marcel
Oh,
Dass ist genau das richtige
Vielen Dank
Jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem:
Ich möchte per Poti oder ähnlicher eingabe, einer Dosierpumpe sagen, wieviel sie pumpen soll.
Es soll in einem Display die Menge angezeigt werden.
Eine Pumpe pumpt ca 1ml in 3 Sekunden
Wie kann ich das am besten schalten, bzw realisieren das nicht die Zeit dort im "display" steht, sondern die Menge die wirtklich ausgegeben wird.
Ich hänge mal das an, was ich bisher gemacht habe.
Würde mich sehr über ein paar ratschläge freuen.
Zur Schaltung im Anhang:
Ich habe einen Taster als Test eingesetzt, damit man nicht mit der Zeitschaltuhr oder ähnliches arbeiten muss.
Als Ausgabe habe ich erstmal zum anschauen eine LED dahinter geschaltet.
Vielen Dank und liebe Grüße
Marcel
Vielen Dank
Marcel
- dosieranlage.prj
- (1.84 KiB) 1025-mal heruntergeladen
Marcel83 hat geschrieben:Oh,
Vielen Dank
Marcel
Das heißt also du willst über einen Poti einstellen wie viel die Pumpe Pumpen soll z. b. „100 ml“.
Und dann mit einer Anzeige auf der Frontplatte den aktuellen fortschritt anzeigen z. b. die Pumpe muss noch „5 ml“ Pumpen. Oder hab ich da was Falsch verschtanden?
Ich möchte per Poti einstellen wieviel gepumpt werden soll. Das soll auf dem Display ersichtlich sein.
Allerdings ist das Problem, dass ich nur einen Zeitwert ablesen kann (display) und nicht die tatsächliche Menge.
Eine Pumpe pumpt ca 1ml in 3 Sekunden.
Sprich die pumpe soll (wenn auf dem Display 6ml steht) 18 Sekunden lang pumpen.
Bei 3 ml soll sie dann 9 Sekunden lang pumpen. usw.
Ich hoffe ich habe es einigermasen erklären können was ich meinte
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Marcel
LG
Marcel
Jetzt müsste deine Schaltung funktionieren!
- dosieranlage.prj
- (2.84 KiB) 1101-mal heruntergeladen
Hallo Tüftler,Tüftler hat geschrieben:Jetzt müsste deine Schaltung funktionieren!
Du hast mir den Tag gerettet
Tausend Dank für deine Hilfe.
Ich werde mich nun mal dransetzen und versuchen das System zu verstehen
Vielen lieben Dank
Marcel
Hallo MarcelMarcel83 hat geschrieben:Hallo Tüftler,Tüftler hat geschrieben:Jetzt müsste deine Schaltung funktionieren!
Vielen lieben Dank
Marcel
Wenn du noch eine Frage hast dann frag….
Werde ich tun
Ich hab die Schaltung die du mir gemacht hast, nun verstanden
Nochmal Tausend Dank
Ich werde bestimmt nochmal paar sachen im Laufe der Zeit fragen.
Ganz liebe Grüße
Marcel
Falls du etwas grafisches brauchst,
sag bescheid
Ganz liebe Grüße
Marcel
sag bescheid
