Netzwerkdrucker
Netzwerkdrucker
Beitrag von funkybaer »
Hallo Abacom
Sobald ein Drucker im netzwerk vorhanden ist erfolgt die Fehlermeldung
"Operation auf ausgewähltem Drucker nicht verfügbar" (Siehe Anhang)
Es ist egal ob der Drucker im Heimnetz ist (Deskjet mit Netzwerk printadapter)
oder im Firmennetz ( Kopierer / Deskjet...)
Windows Ausdrucke funktionieren problemlos.
gruß Gerhard
Re: Netzwerkdrucker
1.) Wann genau kommt es zu der Meldung?
2.) Kann das jemand bestätigen.
3.) Wir arbeiten selbst fast ausschliesslich mit Netzwerkdruckern - ohne Probleme.
Re: Netzwerkdrucker
Hallo Abacom
Hier ist ein Novell Netzwerk mit Novell Iprint .
Die Meldung kommt aber schon vor der Auswahl des Druckers.
Zuhause Windows 7 64 Bit
Gruß Gerhard
Re: Netzwerkdrucker
Hallo Abacom
Unter Windows 7 gelöst . Lochmaster als Admin neu installiert und
Update eingespielt und nun geht es hier .
Unter Novel Iprint haben wir noch keine Lösung gefunden
gruß gerhard
Re: Netzwerkdrucker
Hallo Abacom
Nach dem alle anderen Abacom Programme die Drucker erkannt haben -
Sich Lochmaster weiterhin weigerte das Druckmenue aufzumachen -
habe ich mal versucht den Free PDF Writer local ohne Iprint zu installieren .
Erfolg :P :P
Habe das ganze 2 X versucht - nur mit iprint und reinen Netzwerkdruckern weigerte sich
Lochmaster wieder.
Also irgendwie scheint in der Druckroutine was nicht ganz zu stimmen , aber mit dem Umweg
des lokalen Druckers geht es dann Problemlos.
somit erst mal gelöst.
Gruß Gerhard
