Hallo liebe Forumsmitglieder,
wahrscheinlich liegt der Fehler vor der Tastatur, aber ich stehe hier gerade ziemlich auf dem Schlauch.
Ein etwas umfangreicherer Profilab Schaltplan läßt sich nicht auf mehrere Seiten Papier drucken. Es wird immer nur die eine Seite gedruckt, die in der Druckvorschau abgebildet ist - der Rest nicht. Es kann ja wohl nicht sein, dass es erforderlich ist Ausschnitt für Ausschnitt einzeln (immerhin in meinem Fall wären das ca. 20 Seiten) an den Drucker zu senden. Oder etwa doch?
Teddy
Drucken von Schaltungen
Re: Drucken von Profilabschaltungen
Ich nehme das als Anregung. Die Druckfunktion ist in der Tat noch etwas spartanisch.
Danke für die Aufnahme in die Anregungen.
Da mir das ganze aber nichts im Moment nützt hier ein kleiner Workaround:
Drucken mit PDFCreator auf DINA0 - Ausgabe in BMP mit 300Dpi Grau. Anschließend "zerteilen" der Datei mit PosteRazor in einzelne Seiten -> Zusammenkleben - Wunderbar.
Teddy
Teddy
Hallo Teddy,
das meinst Du doch nicht ernst?!?!
Mit PDFCreator auf DIN A0 ist O.K. Dann aber die Datei auf einen USB-Stick
oder SD-Karte kopieren, in den nächsten besseren Copy-Shop marschiert
und die Datei für 5,60€ in 20 Sekunden auf DIN A0 ausdrucken lassen.
Ergebnis:
keine Tintenkosten,
keine Klebestiftkosten,
keine hässlich durchschimmernden Klebestreifen,
keine Probleme mit der Anpassung der einzelnen Seiten (Überlappungen oder fehlende Ränder)
dafür aber:
einen professionellen Ausdruck, der dem Entwicklungsaufwand gerecht wird
und das zu einem vertretbaren Preis.
Wenn der finale Ausdruck vom Copy-Shop auch noch auf eine Kapa-fix-
Leichtschaumplatte aufgezogen wird (das ist allerdings mit gut 30€ nicht billig)
dann hat man einen schönen "Wandschmuck" für das Büro oder Arbeitszimmer.
microprocessor
Ergebnis:
keine Tintenkosten,
dafür aber:
microprocessor
