Hallo liebe Gemeinde,
ist es möglich einen Stringvergleich mit Wildcards zu machen?
Beispiel: Ich möchte herausfinden ob in dem String "xxxxyyyxxxx"
der Teilstring "yyy" vorhanden ist.
Mit der Funktion CMP kann man nur ganze Strings vergleichen. Praktisch wäre
es wenn CMP Wildcards zulassen würde. Beispiel: *yyy*
Vielen Dank!
Teilstrings vergleichen
Microprocessor
Re: Teilstrings vergleiche
Hallo Baehne,
vielleicht so?
microprocessor
vielleicht so?
microprocessor
- compare$.prj
- (1.99 KiB) 989-mal heruntergeladen
Moin,
dein Ansatz ist eine gute Idee.
Ich prüfe also mit POS an welcher Stelle mein gesuchter String ist und wenn das Ergebnis ungleich Null ist
dann ist mein Teilstring im Hauptsring vorhanden.
Warum prüfst du auch auf = 0 ?
Danke!
Gruß,
Baehne
Danke!
Gruß,
Baehne
Microprocessor
Hallo Baehne,
die "Null" als Festwert dient dem nachgeschalteten Vergleicher als
Referenz für den über POS ermittelten Wert für die Anzeige der
Duo-LED.
Dieser Schaltungsteil sollte nur das Ergebnis der String-Suche für eine
evtl. Weiterverarbeitung (gefunden bzw. nicht gefunden) auswerten.
microprocessor
Duo-LED.
microprocessor
Moin,
habe ich verstanden.
Habe bereits ein Makro erstellt.
Danke.
Danke.
- StringCompare.mak
- (1.03 KiB) 996-mal heruntergeladen
