Mehrere RS232 Zugriffe
maniac_89
Beitrag von maniac_89 »
ich habe eine Frage und zwar, ich habe ein Projekt bei dem mehrere Komponenten Daten über die RS232 Schnittstelle senden an einen Controller, zum Teil auch automatisch, also wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt, was passiert aber jetzt wenn zwei Komponenten gleichzeit etwas senden möchten z.B.: der Benutzer drückt auf einen Button und eine andere Komponente im Programm möchte zum selben Zeitpunkt auch etwas senden, kann das passieren?
Steffen
Re: Mehrere RS232 Zugriffe
Gemeint sind hier wohl die RS232-ProfiLab-Komponenten. "Gleichzeitig" gibt es in ProfiLab nicht wirklich.
Die Komponenten werden immer eine nach der anderen abgearbeitet. Das ist unkritisch.
HCS
Beitrag von HCS »
Hallo Steffen,
wenn also mehrere Befehle auf der Datenleitung zusammenkommen, entsteht meist ein Quatsch, so daß eine korrekte Auswertung nicht erfolgen kann. Kaputt geht aber dabei nichts. Desswegen wird bei einer Datenkomunikation meistens mit Befehlen und Antworten gearbeitet. Si kann z.B. der Master den Befehl wiederholen, wenn der Slave keine Rückantwort sendet.
Gruß Bernd
maniac_89
Vielen Dank für die Antworten.
Das habe ich mir auch schon gedacht das bei ProfiLab nacheinander abgearbeitet wird, war mir aber nicht ganz sicher.
Ist es sinnvoll bei RS232 jedes mal eine Antwort vom Empfänger schicken zu lassen?
Steffen
@HCS: Ich glaube, es sind die SOFTWAREkomponenten gemeint, nicht die Hardware.
Ich musste die Frage auch mehrmals lesen.
@Steffen: Über sinnvoll oder nicht entscheiden Sie. Erlaubt ist, was läuft.
Zurück zu „Thema RS232“
