Suche 0-10V Karte?
Eagle
Suche 0-10V Karte?
Beitrag von Eagle » Dienstag 14. September 2010, 20:29
ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Frage hier herein gehört, aber ich bin auf der Suche nach einer 0-10V Karte mit 5 analogen Ausgängen um damit mehrere Heizungspumpen über Profilab anzusteuern. Wenn möglich sollte es kein Bausatz sein wie der der Firma Velleman.
Vielen Dank
Daniel
HCS
Re: Suche 0-10V Karte?
Beitrag von HCS » Mittwoch 15. September 2010, 06:51
Hallo Daniel,
ich hätte ein Modul, das 3x 0-10V ausgibt. Du kannst auf die Datenleitung mehrere dieser Module hängen. Sie haben dann eine andere Adresse und können so einfach über PL angesteuert werden. Fertige Makros lieferbar.
Einfache Plug&Play Ansteuerung über RS485.
RS232 auf RS485 für ca. 30.-€
USB auf RS485 für ca. 55.-€
Anbei ein PDF. Aus Seite 5 befindet sich das F-Modul für die 0-10V Ausgänge.
Gruß Bernd
HomePanelSystem2.pdf
(184.77 KiB) 681-mal heruntergeladen
Beitrag von abacom » Mittwoch 15. September 2010, 08:01
tmm
Beitrag von tmm » Mittwoch 15. September 2010, 09:29
was spricht gegen die Velleman K8061 ? (die gibt es auch fertig aufgebaut, die Bezeichnung lautet dann: VM140).
Ich benutze die Karte hier im Labor im 24 h Betrieb unter XP und hatte bis jetzt (ca. 8 Monate) noch keinen einzigen Absturz.
gruß MM
Eagle
Beitrag von Eagle » Mittwoch 15. September 2010, 21:36
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Nach derzeitigen Stand kommen wohl die Vellemann oder die Meilhaus Karte bei mir zum Einsatz.
Oder ich bestelle mir etwas andere Pumpen und steuere diese direkt über RS485. Ich habe mich da bis jetzt noch nie so richtig daran getraut, aber ist ja in der Industrie bzw. bei vielen anderen Geräten (z.B. Wechselrichter) mittlerweile Standard.
Vielen Dank nochmal!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
thcweb
Beitrag von thcweb » Donnerstag 16. September 2010, 17:22
Ich würde dir sofort die Vellmann empfehlen.
Das ist die einzigste Hardware mit der ich noch nie ein Problem hatte!
Läuft auf Anhieb, keine Abstürze, TOP
oder scheust du das zusammenbauen?
thomas
Zurück zu „Heizungssteuerung“
