Bauteil TCP/IP
Bauteil TCP/IP
Karl_B
Anmeldungsdatum: 09.07.2006
Verfasst am: 04.11.2006 14:19 Titel: Bauteil TCP/IP
habe zwei Rechner ueber DLan, (85 MBits), und TCP/IP gekoppelt. Einfacher Test mit Rueckmeldung der Eingaben vom und zum ersten Rechner. Zweiter Rechner empfaengt und sendet zurueck. Funktioniert hundertprozentig und ist sehr schnell. Verzoegerung nicht feststellbar.
Aber wofuer ist der Ausgang CN auf dem og. Bauteil. Tut sich einfach nichts, auch bei dem einige Tage vorher gemachten Test mit Bluetooth nicht.
Denke mal, spaetestens wenn der Client sich einklinkt sollte der Ausgang CN high werden.
Die Verbindungen mit den DLan-Adaptern von Devolo zu den Rechnern sind ganz normale Netzwerkverbindungen.
Eine weitere Moeglichkeit, ich uebersehe irgendwas in der Anleitung chronisch.
Ausserdem, wenn man vergisst vorher den Server zu aktivieren und startet das eigene PLE40 - Programm auf dem Client, bleibt das PLE beim "Vorbereiten" haengen. Berappelt sich nach einiger Zeit, vernuenftige Einganben sowieso nicht moeglich. Abbruch, evtl. auch ueber den Taskmanager, Meldung "Programm reagiert nicht". Vielleicht waere es moeglich, das Haengenbleiben nach einer gewissen Zeit abzufangen und zurueck in den PLE-Editor zu gehen. Man kann ja irgendwann mal versehentlich den RUN-"Pfeil" betaetigen. Bei mir bleibt nur die Moeglichkeit, PLE beenden und neu starten, damit man wieder vernuenftig arbeiten kann.
Nachtrag am 5.11.2006
Habe heute festgestellt, dass der Ausgang "CN" bei mir nur bei analoger Einstellung des TCP/IP Bauteils funktioniert.
mfg Karl
Verfasst am: 08.02.2007 21:11 Titel:
Problem ist mit dem neuesten Update behoben worden. Sorry, hat etwas gedauert.
Karl_B
Verfasst am: 09.02.2007 13:39 Titel:
Hi Abacom-Team,
Dank fuer die Rueckmeldung.
mfg Karl
