Ein einfaches Loch mit Lötstop -simple hole with soldermask
tjohnson
Beitrag von tjohnson »
Automatisierte Deutsch-Übersetzung unten.
How do I create a simple hole with soldermask but no pad?
My vendor (ADVANCEDCIRCUTS.COM) is telling me that all holes need to have soldermask on them, even if there are no pads. I cannot find a way to make a hole with soldermask without adding a pad. The pad is a problem for me since I have components that must be placed very close to the hole.
Thank you,
Tom Johnson
Wie erstelle ich ein einfaches Loch mit Lötstopplack aber keine pad?
Mein Anbieter (ADVANCEDCIRCUTS.COM) sagt mir, dass alle Löcher müssen Stopplack auf sie haben, auch wenn es keine Pads. Ich kann nicht einen Weg finden, um ein Loch mit Lötstopplack, ohne ein Pad zu machen. Das Pad ist ein Problem für mich, da ich Komponenten platziert werden muss, dass sehr nahe an das Loch.
Danke,
Tom Johnson
All holes should have soldermask relief, or they will be covered by soldermask, and unsolderable.  Non-plated holes should also have soldermask relief.<br /><br />Show romanization<br />Alle Löcher Stopplack Erleichterung haben, oder sie werden von Lötstopplack abgedeckt werden, und unsolderable. Non-plated Löcher sollten auch Stopplack Erleichterung.
Show romanization
