Installation auf MSI Wind Netbook (XP Home)
nils1977
Beitrag von nils1977 » Mittwoch 5. August 2009, 19:59
leider lässt sich LM3 nicht auf meinem MSI Wind installieren.
Kurz vor Abschluss kommt die Meldung :
Bei Installation ist ein Fehler aufgetreten! Möglicherweise wird das Programm nicht funktionieren.
Was es konsequenterweise auch nicht tut!
Fehler bei der Initialisierung...
DEMO läuft einwandfrei! Aktuellstes Update bringt keine Abhilfe!
Wodran liegts? was kann ich tun?
PS.: Setup.exe direkt starten bringt auch nichts...
gruß
nils1977
Re: Installation auf MSI Wind Netbook (XP Home)
Beitrag von abacom » Donnerstag 6. August 2009, 12:12
Die Setup.exe MUSS(!) direkt von der Original-CD ausgeführt werden.
nils1977
Beitrag von nils1977 » Donnerstag 6. August 2009, 14:38
Mmh...
zunächst mal danke für die Antwort...
Das könnte allerdings schwierig werden so ohne DVD/CD Laufwerk im Netbook :?
Der Weg übers Netz (so tat ich es) reicht dann wohl nich, obwohl das ja quasi auch direkt von der CD ist?
Wie siehts mit nem Image aus?
mfg
nils1977
Beitrag von abacom » Freitag 7. August 2009, 11:48
Bei einer Installation über ein freigegebenes Netzlaufwerk muss dem Laufwerk vor der Installation ein logischer Laufwerksbuchstabe (z.B.: "G:\") zugewiesen werden. Danach läuft die Installation normal durch.
Die Zuweisung des Laufwerkbuchstabens machen Sie im Verzeichnisfenster oder Explorer unter Extras -> Netzlaufwerk verbinden...
