Fehlerhafte Ausrichtung fester Variablen im Mengentext
Hardy
Beitrag von Hardy »
einigen Stromlaufplänen füge ich eine Abgangsliste hinzu, aus der die Zuordnung der einzelnen Stromkreise zu ihren externen Zielen hervorgeht. Der darin enthaltene Text ist der gleiche wie bei den unter den Sicherungen stehende Text. Um die Texte aus den Plänen automatisch in die Abgangsliste zu übernehmen habe ich mir dazu Parent-/Child-Bauteile mit Text- und Mengentextfeldern erstellt. Dabei habe ich das Parent-Bauteil unter die Sicherung und das Child-Bauteil in die Abgangsliste plaziert:
  • Im Parent-Bauteil für "Text" habe ich ein Textfeld eingesetzt und darin die feste Variable <BEZ> eingetragen. Die dem Bauteil zugehörigen Textfeldern für Bezeichner und Wert habe ich mit kleinster Schriftgröße und als nicht sichtbar hinter das Textfeld gelegt. Das dazugehörige Child-Bauteil ist genauso aufgebaut.
  • Im Parent-Bauteil für "Mengentext" habe ich ein Mengentextfeld eingesetzt und darin die festen Variablen <BEZ>, <WERT>, <Z1>, <Z2>, <Z3> und <Z4> untereinander als Inhalt eingetragen und diese zentriert. Die dem Bauteil zugehörigen Textfeldern für Bezeichner und Wert habe ich ebenfalls mit kleinster Schriftgröße und als nicht sichtbar hinter das Textfeld gelegt. Somit kann ich die Mehrzeiligkeit des Mengentextes im Child automatisch übernehmen. Das dazugehörige Child-Bauteil ist mit einem Textfeld versehen, in dem die sechs Zeilen, ggf. mit Kommata getrennt, hintereinander eingetragen wurden: "<PARENT_ID> <PARENT_VALUE> <PARENT_Z1> <PARENT_Z2> <PARENT_Z3> <PARENT_Z4>".
Nun habe ich bei den Bauteilen mit Mengentext folgendes Problem:
Jedes Mal, wenn ich die sPlan-Datei nach dem Schließen erneut öffne, wird der Text im Parent (Mengentextfeld) nicht korrekt angezeigt: Die einzelnen Textzeilen sind zwar untereinander, aber linksbündig, beginnend in der Mitte des Textfeldes, angeordnet.
Erst, wenn ich einen Sizer des Bauteils kurz bewege, springt der Text wieder in die Mitte des Fensters und wird dann korrekt angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Re: Fehlerhafte Ausrichtung fester Variablen im Mengentext
Schicken Sie uns doch bitte die Datei per Email oder laden Sie die Datei hier im Forum hoch, wir schauen uns das dann gerne genauer an.
Hardy
Beitrag von Hardy »
abacom hat geschrieben: Donnerstag 4. Dezember 2025, 09:39 Schicken Sie uns doch bitte die Datei per Email oder laden Sie die Datei hier im Forum hoch, wir schauen uns das dann gerne genauer an.
Hier eine Beispiel-Datei, in der ich ein Parent sowie je ein mit dem Parent verbundenen Child mit Mengentext und ein Child mit Textfeld eingefügt habe.
Die Nichtanpassung der zentrierten Textausrichtung im Parent erfolgt nicht nur bei einem erneuten Öffnen der Datei (das gilt auch beim Child mit Mengentext), sondern auch dann, wenn ich an den Einträgen im Parent in den Zeilen von Bezeichner, Wert, Z1, Z2, Z3 und/oder Z4 Änderungen vornehme (nur beim Parent).
Text als Parent.spl8
Beispieldatei
(2.72 KiB) 279-mal heruntergeladen
Hardy
sPlan 8.0
Danke für die Datei, so können wir den Fehler viel besser nachvollziehen.
Wir werden diesen Fehler mit dem nächsten Update beheben.
Hardy
Beitrag von Hardy »
abacom hat geschrieben: Freitag 5. Dezember 2025, 13:49 Wir werden diesen Fehler mit dem nächsten Update beheben.
Ist schon absehbar, wann das nächste Update hochgeladen wird?
Hardy
sPlan 8.0
Das neue Update wird noch diese Woche kommen.
Das neue Update ist ab sofort verfügbar.
Hardy
Beitrag von Hardy »
abacom hat geschrieben: Dienstag 16. Dezember 2025, 13:22 Das neue Update ist ab sofort verfügbar.
Vielen Dank. Jetzt scheint es zu funktionieren. ;) :)
Hardy
sPlan 8.0
