Problem nach Klonen der Festplatte
HDT
Beitrag von HDT »
ich verwende Sprint-Layout 6.0 und außerdem S-Plan 7.0. S-Plan 8.0 habe ich installiert, benutze es aber eigentlich nie.
Meine Frage:
Sind Probleme bekannt, die nach dem Klonen der Festplatte auftraten?
Ich habe das relativ alte Programm "Paragon Drive Copy 15 Professional". Damit gab es in allen Jahren niemals Probleme. Nun habe ich einen Versuch mit dem Programm "Hasleo Disk Clone Free 5.0" gemacht und auf dem Klon lassen sich Sprint-Layout 6.0 und S-Plan 7.0 nicht mehr öffnen.Es führt zur Fehlermeldung: "Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten. Bitte installieren Sie neu." S-Plan 8.0 läßt sich hingegen öffnen.
Das Problem können wir hier in diesem Forum wohl kaum lösen, ich möchte auch nur wissen, ob derartige Fälle nach Klonen der Festplatte bekannt sind.
Kurioserweise scheinen alle anderen installierten Programme bei mir nach dem Klonen wie erwartet zu laufen. Nur Sprint-Layout 6.0 und S-Plan 7.0 nicht.
HDT
Re: Problem nach Klonen der Festplatte
Probleme nach dem Klonen können nur bei den alten CD-Installationen auftreten, nicht aber bei dem DOWNLOAD-Versionen.
Ich vermute mal, Sie haben sPlan 8.0 in der DOWNLOAD-Version und Sprint-Layout 6.0 und sPlan 7.0 als CD-Version. Diese CD-Versionen haben einen etwas spezielleren Kopierschutz und können nach dem Klonen dieses Problem haben. In diesem Fall müssen SIe die Software nach dem Klonen neu von der Original-CD installieren.
HDT
Beitrag von HDT »
Danke sehr!
Das werde ich ausprobieren.
HDT
HDT
Beitrag von HDT »
Hallo Support
Kann man S-Plan 7.0 und Sprint-Layout 6.0 als Download-Testversion installieren, um zu sehen, ob das Klonen funktioniert? (ohne das neu installiert werden muss) Und müssten dazu die jetzt installierten CD-Versionen zuvor deinstalliert werden? (Zum Testen würde ich extra einen Klone machen, so dass es kein Problem wäre, wenn das misslingt.)
Im übrigen ist es so, wie Sie vermutet haben. S-Plan 7.0 und Sprint-Layout 6.0 sind als CD-Version installiert worden. S-Plan 8.0 hingegen als Download-Version.
HDT
Das brauchen Sie nicht extra testen. Da es mit sPlan 8.0 als Downloadversion funktioniert hat, wird es auch mit der anderen Software als Downloadversion funktionieren. Die Technik ist bei jedem Programm identisch.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker »
Direktes Klonen mit den genannten Programmen ist mir auch schon Mal fehlgeschlagen. Win 11 funktionierte dann einfach nicht. Konnte in diesen Fällen dann aber erfolgreich Klonen über ein Macrium Reflect Image. Verstehe das aber wer will.
