Update vom 19.06.2025
Beitrag von funkybaer »
Hallo Abacom
Wie schon beim letzten Update gibt es Fehlermeldungen . Ich musste den Umweg über ein zweites Verzeichnis machen damit das Update funktionierte.
Re: Update vom 19.06.2025
Kann man das genauer eingrenzen? Bei Programmstart, Laden eines (bestimmten) Projekts, Verwendung bestimmter Komponenten, o.ä.?
Inzwischen konnten wir das nachvollziehen. Betroffen ist die AUTOMATISCHE Erkennung von Updates bei Programmstart. Der Fehler ist mit dem Update von heute (24.06.2025) behoben. Ggf. installieren Sie das aktuelle Update bitte einmalig über das Hauptmenü (''?'->Internetupdate) oder manuell von unserer Internetseite (https://www.electronic-software-shop.co ... -profilab/). Danach wird in Zukunft auch die automatische Erkennung wieder wie gewohnt funktionieren.
Hallo Abacom
Also : erst mal schief gegangen
2. Versuch das Selbe
beim 3. versuch hats dann geklappt.
Rechner war vorher neu gestartet und keine Anwendungen die mit Profilab was zu tun haben gestartet.
Einzig: Ich habe Alles unter Laufwerk D: \Programme\profilap liegen
Aus unserer Sicht ist das Problem gelöst. siehe oben.
Beachten sie ggf., dass das Update auf den tatsächlich bestehenden Installationspfad angewendet wird.
Der Ordner den die Setup-Routine vorschlägt, muss nicht in allen Fällen der richtige sein.
