Hallo, habe folgendes Problem:
habe ein kleines Programm geschrieben für Multimeter Peaktech2040.prj. Gleichspannung auslesen.
Vielen Dank das, das 2040 jetzt unterstützt wird.
Läuft einwandfrei, doch leider wenn ich es compiliert habe, kommen etliche Fenster mit einer Fehlermeldung, wenn ich das compilierte Programm starte!
Auch auf einem Zweitrechner, tritt der Fehler auf.
Siehe Anhänge...
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Fehler nur bei compilierten Programm Peaktech 2040
Drachenopi
Re: Fehler nur bei compilierten Programm Peaktech 2040
Danke, für den Hinweis. Das Problem ist nachvollziehbar. Wir schauen einmal, was da schief läuft.
Drachenopi
Ja, auch vielen Dank, dass sie sich der Sache annehmen. Wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen?
Das nächste Update erscheint voraussichtlich am 22.07.24.
Drachenopi
Ok, vielen Dank
Bitte einmal das Update von heute installieren. Da ich die Peakteck-Muster wieder abgeben musste,
konnte ich die Änderung nicht abschliessend testen. Sollte aber funktionieren. Bitte um Rückmeldung. Danke
Drachenopi
Läuft. Vielen Dank
