FMT - Format HEX 1 Stelle, nicht möglich!
Freak
Beitrag von Freak »
Guten Morgen
Im Bauteil "$Format" bei Auswahl von "Hex:" ist es nicht möglich die "Stellen" auf "1" zu setzen.
Gibt es hierfür einen Grund? (Ich suche keine Lösung!)
Ich bitte um Korrektur beim nächsten Update, Danke.
Freak
... ab 1997 DigiTrace 2.0 ... heute ProfiLab-Expert 4.0 ... nach erscheinen ProfiLab-Expert 5.0 ...
Re: FMT - Format HEX 1 Stelle, nicht möglich!
Beitrag von IKT »
Freak hat geschrieben: Freitag 30. Juni 2023, 07:44 Bauteil "$Format" bei Auswahl von "Hex:" ist es nicht möglich die "Stellen" auf "1" zu setzen.
Das muss so sein um den Wert eines enzelnen Bytes (signed oder unsigned) anzeigen zu können!
Wert-Bereich (unsigned): 0 bis 255 dezimal, 00 bis FF
Wert-Bereich (signed): -128 bis 127 dezimal, 00 bis FF
(Byte = kleinster möglicher Speicherbereich = 8 Bits)
Freak
Beitrag von Freak »
@IKT
Ja 100% Korrekt, bezogen auf ein Byte.
Bezogen auf ein Nibble leider nur 50% ;) .
https://de.wikipedia.org/wiki/Nibble
Sorry, ich hatte gedacht das bei einer Stelle Hex klar ist das es um ein Nibble geht.
Es wird benötigt um 4-Bit Binär in Hexadezimale-Werte zu konvertieren, 0000-1111 > 0-F ( 00-0F ? ) eine Stelle reicht.
Wert-Bereich (unsigned): 0 bis 15 dezimal, 0 bis F hexadezimal = Nibble (oder Halbbyte)
(Byte = kleinster möglicher Speicherbereich = 1 Bit, größter möglicher Speicherbereich = 8 Bit)
(Nibble = kleinster möglicher Speicherbereich = 1 Bit, größter möglicher Speicherbereich = 4 Bit)
(Bit = kleinster möglicher Speicherbereich = 1 Bit, größter möglicher Speicherbereich = 1 Bit)
Freak
p.s: meines erachtens kommt das minimale 2-Stellen von dezimal "Fliesskomma", (Vor- & Nach-Komma = 2)
Kein Grund. Nur Faulheit des bösen Programmierers. Geht aber nur bei BIN und HEX, nicht bei EXP oder FLOAT.
