ich habe nach einer Schaltplan-Vorlage (siehe Anhang) 2 Platinen erstellt.
Ich habe den Schaltplan in 2 hälften geteilt (obere/untere hälfte) somit 2 Platinen, die Verbindungen werden via Stecker hergestellt.
Habe natürlich auch gleich drauf los gelötet.
Leider funktioniert mein Würfel nicht, und kann aber den fehler nicht finden ...
Möglicherweise habe ich ein Fehler in der Platinenherstellung den ich nicht finde..
Muss dazu sagen dass ich ein Neuling bin in Sachen Plan lesen und umsetzen.
Könnte jemand mal ein blick drüber werfen wo eventuell der Fehler sein könnte
Stückliste
Batterie 9V
12x Transistor BC548C
6x Diode 1N4001
Widerstände
7x 470 Ohm
12x 1K Ohm
8x 10K Ohm
8x 22K Ohm
Kondensator
6x 1nF
2x 100nF
1x Mikrotaster
7x Leuchtdiode
Elektronischer Würfel
- Elektronischer würfel -LED Teil 2.LM4
- untere hälfte
- (569.39 KiB) 527-mal heruntergeladen
- Elektronischer würfel -LED Teil 1.LM4
- obere hälfte
- (584.19 KiB) 524-mal heruntergeladen
- Vorlage
- Elektronischer Wuerfel - Vorlage-Schaltplan.gif (19.74 KiB) 7249 mal betrachtet
Re: Elektronischer Würfel
Hi
D6 > R18 stimmt aber nicht - die anderen auch nicht
Sorry - sind ja andere Bezeichnungen - da wirds unübersichtlich
Mach doch mal eins - nicht mit # automatisch Bezeichner , sonder richtige Bezeichnung reinschreiben
dann wirds übersichtlich beim Vergleichen
Und wenn Du weng umstellst wirds übersichtlicher. Hab dirs mal umgestellt- ich hoffe ich werde nicht gesteinigt
Gruß gerhard
Gruß gerhard
- Elektronischer würfel -LED Teil 1return.LM4
- (584.29 KiB) 509-mal heruntergeladen
So,
ich habe mir das nochmal angeschaut und die Bezeichnungen Original via Schaltplan gekennzeichnet !
Im Schaltplan habe ich mal 2x grau eingekreist wo evtl. der Fehler liegen könnte (ich habe da evtl. die Verbindungen vergessen)
Anhang:
geänderte LM4
Schaltplan
Anhang:
geänderte LM4
Schaltplan
- Elektr. Wuerfel - Schaltplan-evtl. Fehlerquelle.jpg (135.92 KiB) 7152 mal betrachtet
- (569.42 KiB) 528-mal heruntergeladen
- (584.2 KiB) 518-mal heruntergeladen
