ich bin kürzlich auf ein merkwürdiges Problem gestoßen. Es tritt nur bei Platinen mit einer Höhe über 300mm und Koordinatenursprung "Oben/Links" auf. Sobald man dort über das Eigenschaftenfenster die Eigenschaften eines markierten Kreises (Durchmesser, Linienstärke...) ändert, der sich mehr als 300mm vom oberen Platinenrand entfernt befindet, verschiebt sich dieser auf dem Layout in vertikaler Richtung nach oben bis der Mittelpunkt genau auf 300mm zu stehen kommt. Befindet sich der Kreis oberhalb (oder auf) der 300mm-Marke, passiert nichts. Es scheint auch keine anderen Zeichenelemente zu betreffen; eben nur Kreise. Der Layer ist dabei egal. Ich muss dazu sagen, dass ich gerade eine Vorschauversion von Windows 11 nutze (Microsoft Insider-Programm). Bin mir nicht sicher ob es daran liegt. Alles andere funktioniert aber bisher einwandfrei
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
NACHTRAG: Dasselbe passiert auch in horizontaler Richtung, also wenn man den Koordinatenursprung nach rechts setzt. dann springt der Kreis bis auf -300mm nach links.
