Problem nach Update vom 17.11.2008
PetryC
Beitrag von PetryC »
Nach dem Update vom 17.12.08 werden Macros, von älteren Projekten, welche eine eigene Frontplatte haben, beim Compilieren nicht mehr richtig dargestellt.
Es fehlen wesentliche Bedienelemente mit eigenen Bitmaps.
Rüchfragen bei Abacom haben bis jetzt nicht zu einem Ergebnis geführt. Auch die Nachfrage nach dem vorherigen Update blieb erfolglos, - das ist anscheinend nicht mehr verfügbar ?!?
Wer kann mir weiterhelfen ? Wer hat noch das vorherige Update ?
Gruß PetryC
Re: Problem nach Update vom 17.11.2008
Beitrag von compander »
Hallo PetryC:
Siehe auch Beitrag: "Probleme nach Update vom 23.10.08".
Meine Antwort vom 1.1.09; 17:29.
Möglichkeit, alte Updateversionen nachzuinstallieren.
...... kann dennoch die Notwendigkeit nicht schlüssig nachvollziehen, da bei mir PLE4: "alles paletti". ...... "Vielleicht mach´ ich ´was falsch" .......
Schönen Neujahresgruß an Alle vom C :shock: mpander.
(in der tiefen Hoffnung, unser SW-Ersteller beglückt uns 2009 in PLE4 mit erweiterten Funktionen)
wrotto
Beitrag von wrotto »
Nach den beiden letzten Updates liefen vorher einwandfreie Programme
nur noch mit hoher, letztlich dann nur mit voller Auslastung der CPU
"tröpfchenweise" und blockierten alle anderen Prozesse im System.
Selbst die Maus ging schlafen....
Betriebssystem Windows 2000 SP4.
Es half in beiden Fällen tatsächlich nur eine "Downdaten" auf die Version
vom 08.April.2008.
Bei dem letzten Programm wurden reichlich (mitgelieferte) Macros verbaut.
Kleiner Tip: Die aktuelle Version erscheint nicht - wie sonst bei Programmen
üblich- über die "About" Funktion - hier ? dann Info.. sondern bei Aufruf von
? dann der Internet Update... Funktion.
Persönlich betrachte ich die Version 4.x im Vergleich zu 3.x als - bitte nicht
böse sein - doch wenig(er) stabil.
Insbesondere die Webanbindung dürfte - für mich - gerne ein getrenntes Produkt
sein. Schon der Gedanke, daß über irgendeine Hintertür jemand meine Prüfabläufe
beeinflussen könnte, macht mich etwas kribbelig....
Mit den besten Wünschen für 2009
wolf-r. otto
PetryC
Hallo Gemeinde,
sieht so aus, als ob Abacom den Fehler mit dem Verschwinden von LEDs etc., der seit dem Update vom 17.11.08 auftrat beseitigt hat. Update vom 13.03.09 ;)
Ich kann alte Projekte wieder bearbeiten. Musste allerdings alle Makros, die solche Objekte enthielten entweder neu einfügen, oder mindestens im Projekt zur Bearbeitung öffnen.
Dafür kommt die Darstellung mehrerer FPs nun beim compilieren durcheinander. :o
Es werden zum Teil alle FPs übereinander und gleichzeitig angezeigt. Erst nachdem man mindestens eine FP gezielt anwählt, ist das Phänomen weg.
Also, - wieder ran an die Arbeit, die liegen bleiben musste.
Gruß PetryC
Sollte nun behoben sein. (Update vom 17.03.2009)
PetryC
Hallo ABACOM- Team
sieht gut aus :P
Probleme scheinen behoben zu sein.
DANKE
Gruß PetryC
HCS
Beitrag von HCS »
manchmal treten bei mir immer noch Darstellungsprobleme auf.
Habe ein Makro erstellt (siehe Anhang). In einem Programm funktioniert es. In andere Programme, wenn ich es wieder einfügen möchte, sind keine Schalter mehr da. Nur noch ein Hinweistext auf der Frontplatte des Makros.
Kann dies jemand nachvollziehen?
Gruß Bernd
HCS_Musik.mak
(7.18 KiB) 876-mal heruntergeladen
HCS
Beitrag von HCS »
Ha....
Habs enteckt. Füge ich das Makro in ein Projekt mit mehreren Frontplatten direkt auf die zweite Frontplatte ein, sind die Taster verschwunden. Schneide ich das Makro aus und füge es dann auf die erste Frontplatte wieder ein, ist alles da!?
Seltsam seltsam...
PetryC
Hallo Gemeinde,
habe mich leider zu früh gefreut. :o
Das Problem mit den Makros tritt auch bei mir auf.
Es wird nur auf der ersten Frontplatte korekt angezeigt. Sobald es auf eine ander FP verschoben wird, fehlen plötzlich sämtliche Anzeigen.
Ich glaube, es wird Zeit, dass sich Abacom hier ein anderes Konzept mit der Fensterverwaltung einfallen lässt. Warum nutzt man nicht die ganz normalen Standard-Windows ?
Gruß PetryC
Als "Work-Around" bitte zunächst einmal "Auf andere Frontplatte setzen" verwenden. Abhilfe folgt.
Abhilfe, wie angekündigt (Update 04.01.2009; lädt gerade noch hoch)
