Hallo Abacom,
der Wecker-Baustein ist in einem Projekt auf "Sonntag 12.00" eingestellt. Es kam schon mehrfach vor, dass der Wecker aber "Sonntag 0:00" aktiviert wurde. Das Verhalten tritt bei mir in ca. 30 % aller Fälle auf und kann durch verstellen der Systemzeit überprüft werden.
Getestet habe ich auf 2 Rechnern mit Win7 und dem aktuellen PL Update.
Können sie die Sache bitte überprüfen ?
Danke und Gruß MM
Wecker-Baustein
Re: Wecker-Baustein Problem
Hallo Abacom,
das unten beschriebene Problem mit dem Weckerbaustein ist am Wochenende wieder mal aufgetreten.
Am Sonntag um 12.01 sollte der Wecker wecken, um 0:00 hat er geweckt
Die Schaltfunktion vom Baustein verwende ich sehr selten, wenn sie mal benutzt wird, dann funktioniert sie nur zu ca.70 % richtig.
Es wäre schön, wenn Sie mal überprüfen könnten ob da ein Problem im Baustein vor liegt.
Gruß aus Darmstadt MM
Kann das jemand bestätigen? Mir ist bisher nichts derartiges bekannt. Könnte das ein "logisches" Problem sein? Glitches, o.ä.?
Bitte das Projekt anhängen oder per Email senden. Danke!
im Anhang ist der CodeSchnipsel, der mit dem Wecker zu tun hat.
Das Weckersignal soll nur weitergeleitet werden wenn auch der "Leuchtdiodenschalter" an ist (so war die Idee damals).
Das Monoflop auf der rechten Seite gibt dann einen Puls weiter, damit schalte ich dann auf eine andere Betriebsart in meiner Schaltung um.
Vorhin habe ich mal probiert, da lief natürlich alles so wie es sein soll; ich werde die Funktion jetzt mal öfter benutzen und melde mich dann nochmal wenn Schaltprobleme auftreten.
Danke & Gruß MM
Danke & Gruß MM
- Wecker-Test.prj
- (1.51 KiB) 757-mal heruntergeladen
Einen Fehler des Weckers kann ich nicht feststellen.
Anliegend noch ein Beispiel, das vielleicht als Anregung dient oder bei der Fehlersuche hilft.
Hallo Abacom,
danke für die Überprüfung und die Anregung, ich werde diese zusätzlich einbauen und die Sache dann beobachten.
Wenn neue Erkenntnisse vorliegen melde ich mich dann wieder.
Danke & Gruß MM
Danke & Gruß MM
