Vielen unserer Kunden würde es interessieren, automatische Programmabläufe in der Messtechnik auch mit Profilab Expert durchzuführen. Solche Abläufe sind etwa so aufgebaut:
1 - 5V an Pin 1 anlegen.
2 - 5V an Pin3 messen
3 - Wenn 5V anliegt:
4 - Weiter zu Schritt 8
5 - Wenn keine 5V anliegen:
6 - Fehler anzeigen
7 - Fehlercounter +1 (merken oder Ähnliches)
8 - (Weitere Tests)
X - Ergebnis als Rot/Grüne Anzeige ausgeben.
Ist soetwas möglich?
Automatischer Programmablauf
Re: Automatischer Programmablauf
Hallo Chris,
genau das ist mit Profilab sehr einfach möglich zu realisieren.
Holger
Holger
Kann mir jemand dazu ein Beispiel geben, dass ich dann entsprechend anpassen kann, oder wo ich weitere Infos dazu bekomme? Schon was einfaches ware schon super, damit ich die Grundidee verstehen kann.
Sorry. Ich verstehe es einfach nicht. Kann mir jemand ein entsprechendes Beispiel schicken oder mich auf etwas hinweisen? Ich habe auf der entsprechenden Seite viewforum.php?f=105 so viele unterschiedliche Beispiele gefunden, die sich allerdings nicht so ohne weiteres für meine Anwendung anpassen lassen...
Vielleicht Konkreter: Welche Bauteile soll ich nehmen, um die Zwischen-Ergebnisse zu speichern und damit ich am Ende zu einem Ergebnis komme?
1 - 5V an Pin 1 anlegen. -
2 - 5V an Pin3 messen -
3 - Wenn 5V anliegt: -
4 - Weiter zu Schritt 8 -
6 - Fehler anzeigen
8 - (Weitere Tests)
6 - Fehler anzeigen
8 - (Weitere Tests)
Hallo Chris S.
wenn ich obiges richtig verstehe, fehlen Dir schlicht die Grundlagen:
- digitale Signalverarbeitung
- analoge Signalverarbeitung
- gemischte analog/digital Signalverarbeitung, da ...
Programmieren in PL = erstellen einer Schaltung (lese: Elektronik 'in SW gebaut').
Als Erstes: eine solche Schaltung 'geht nicht' ohne HW (Einbindung in PL-Prog.):
z.B. LabJack, Arduino, etc. ...
da ja 'reale' Zustände und Werte bearbeitet werden sollen (keine simulierten, 'in SW').
- Zustände(Ja/Nein) = digitale Ein-/Ausgänge
- Werte(messen, ausgeben) = analoge Ein-/Ausgänge
Wie oben (in blau: Punkte 1 und 2) zu sehen ist, muss zuerst entschieden werden, welche HW zum Einsatz kommen soll.
P.S.: ?.??? V, wenn der Wert feststeht --> digital Eingang! (Keine Messung notwendig!)
Wie Du daraus ersehen kannst, wirst Du für Deine 'spezielle' Anwendung keine fertige Lösung finden. Die Beispiele verstehen sich desshalb 'nur' als Denk-Anstoss ...Chris S. hat geschrieben:1 - 5V an Pin 1 anlegen. - HW: digital Eingang 0V/5V = Aus/Ein (Werte = PL intern)
2 - ?.??? V an Pin3 messen - HW: analog Eingang -5.000V - +5.000V (oder 0.000V - 10.000V, HW spezifisch)
3 - Wenn 5V anliegt: - SW: Prog.-Logik (PL-Program) etc. etc. ...
6 - Fehler anzeigen
8 - (Weitere Tests)
Hallo Chris,
vllt. meinst Du es ja so....
HR
HR
- Chris.prj
- (3.2 KiB) 1098-mal heruntergeladen
