Spannungsmessung
Ed313
Spannungsmessung
Beitrag von Ed313 »
Bin neu hier und habe jetzt beruflich mit ProfiLab zu tun. Ich wollte es dazu nutzen, verschiedene Spannungen und Temperaturen zu loggen. Spannungen 0-24V= und 160-240V ~, temperatur 20-60 Grad Celsius. PC mit Meilhaus 4660 ist vorhanden, die nimmt aber nur Gleichspannung bis 10V. Welche Hardware brauche ich da noch?
ED
Re: Spannungsmessung
Beitrag von IKT »
Hi Ed313,
für Wechselspannungen wohl am besten ein MM (MultiMeter, mit Anschlussmöglichkeit f. PC, also RS232 oder USB). Die Gleichspg. oberhalb 10 V können auch damit "bedient" werden, da ansonsten Spannungsteiler zum Einsatz kommen müssten.
Deinen "Meilhaus" kenne ich nicht aber (da 0 - 10 VDC Eingang):
einen Sensor (Temp.) der 0-10 VDC am Ausgang liefert, kann direkt da angeschlossen werden.
Ed313
Beitrag von Ed313 »
vielen Dank. Habe jetzt den USB Adapter angeschlossen und mit Spannungsteiler davor funktioniert 230V Messung ganz gut. Zum loggen nehme ich das RealView. Nun würde ich die Spannungen auch gerne zum ansteuern div Funktionen über Profilab nehmen, nur kann ich nicht von beiden Programmen auf den Adapter zugreifen. Gibt es da eine Lösung oder muss ich das loggen dann auch über ProfiLab regeln?
Ja, da müssen Sie dann alles mit ProfiLab machen.
Es können nicht 2 Programme gleichzeitig auf die gleiche Hardware zugreifen.
Zurück zu „Messwertverarbeitung“
