dB Meter für DMM Voltcraft VC 940
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Samstag 30. August 2014, 17:05
Vielleicht kann jemand das so oder modifiziert gebrauchen.
dB Meter VC 940 USB Ver1.0.prj
(7.59 KiB) 543-mal heruntergeladen
Re: dB Meter für DMM Voltcraft VC 940
Beitrag von IKT » Samstag 30. August 2014, 23:44
Hallo Messtechniker,
hätte da 2 Verbesserungs-Vorschläge:
1) TXT Baustein: nicht benutzte Eingänge müssen auf GND geschaltet werden.
Dann klappts auch mit der internen Reihenfolge der Beschreibungen.
2) Ersetze die Formel Universal mit einem Makro in welchem Du die Berechnung mit
einzelnen mathematischen Komponenten löst. 'Frisst' viel weniger Leistung.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Sonntag 31. August 2014, 07:39
Hallo IKT,
danke für die beiden Hinweise.
Hinweis Nr. 1 habe ich schon in die Ver 1.1 aufgenommen.
Für Hinweis Nr.2 muss ich mich erst noch mit der Makrofunktion beschäftigen.
Scheint aber kein Hexenwerk zu sein.
Gruss
Messtechniker.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Sonntag 31. August 2014, 15:09
Anbei die nach den beiden Hinweisen optimierte Version 1.1.
Zum Vergleich: Programm im Modus DMM Error (DMM ist aus)
Rechner 1 (Intel i7 2600 3,2 GHz, XP 32 Bit): Ver. 1.0: 32 kHz Ver. 1.1 mit Makro: 647 kHz
Rechner 2 (Athlon 2,2 GHz, W7 32 Bit): Ver. 1.0: 9 kHz Ver. 1.1 mit Makro: 127 kHz
Was bei der Programmierung noch so auffiel, aber nicht so wild ist:
1.) Numerisches Display immer mit Dezimalkomma. Für engl. würde man hier einen Dezimalpunkt gerne haben.
2.) Der Gradient des Hintergrundes beim Fehlermeldungstext lässt sich nicht beseitigen.
3.) Für die compilierte .exe Datei ist es umständlich - siehe Forum hier - ein eigenes Icon einzubauen.
Grüsse
Messtechniker
dB Meter VC 940 USB Ver 1.1.prj
(8.87 KiB) 538-mal heruntergeladen
Beitrag von IKT » Montag 1. September 2014, 20:37
@Messtechniker,
1) Liegt an der Ländereinstellung (in Windows), stelle mal auf Schweiz, dann hast Du Punkt. Deutschland scheint 'offiziell' das Komma zu haben.
(Dies hatte damals [2009] Abacom auf mein Drängen so geändert, funktionierte damals nur bei den Inputs, nicht den Outputs, jetzt ist es beides "entsprechend Ländereinstellung / OS".)
2) Setze beide Einstellungen auf "wie Hintergrund", dann ist der Gradient 'weg'.
3) Kann mit einem Ressource-Editor, z.B. XN-Res.-Editor gemacht werden. (weiss nicht mehr wo ich den damals heruntergeladen habe)
Des Weiteren:
Das 'minus1 Gain' vor dem Trigger kannst Du mit dem Math-Baustein auf "ABS" eingestellt erreichen, da die ABS-Funktion immer einen positiven Wert 'herausgibt'.
Schaltung putzen (alle unnötigen schwarzen Punkte entfernen) geht mit: EDIT/'clean up' oder Ctrl+Enter. (ich benutze die engl. ver. von PL-E)
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Dienstag 2. September 2014, 08:55
Anbei das nochmals verbesserte Progämmchen. Nun in der Version 1.2
Der Hintergrundgradient bei den Fehlermeldungen ist nun weg.
Überflüssige schwarze Punkte sind nun auch weg.
Dank an IKT für die Hinweise.
Die Triggerschaltung am Eingang muss so bleiben. Hatte ich falsch beschrieben.
Beschreibung ist nun korrigiert.
Im Rahmen meiner "quick and dirty programming cleanup" Aktion demnächst noch ein oder mehrere andere
"gesäuberte" Progrämmchen und Programme - meist für das Voltcraft VC 940. Sofern hier erwünscht.
Grüsse vom
Messtechniker (eigentlich ein alter Analogknochen)
dB Meter VC 940 USB Ver 1.2.prj
(8.7 KiB) 468-mal heruntergeladen
Beitrag von IKT » Dienstag 2. September 2014, 12:44
@Messtechniker,
Letzte Anmerkung: 'RangeCheck' hat, wie Du bemerkt hast, einen LOGISCHEN Fehler:
Abhilfe: mein 'RngChck.mak' --> hier, unter Makros & Schaltungen (inkl. Beschreibung des Fehlers).
dB Meter VC 940 USB Ver 1.3.prj
V.1.3 mit RngChck.mak
(10.09 KiB) 535-mal heruntergeladen
