Wir haben folgendes Problem.
Modbus RTU Gerät wird über einen RS485-USB Wandler betrieben.
Parameter sind 19200,8,e,1.
Leider haben wir Probleme gültige Werte mit Profilab zu bekommen. Ab und zu kommen richtige Werte, dann wieder "zufällige" Werte. Das dürfte ja schon allein aufgrund der CRC nicht passieren.
2 Weitere Programme funktionieren Problems mit der Hardware.
Getestet unter Windows 8.1 und unter Windows XP.
Ach ja, die Funktion ist: Read Holding Register es wurden vier Register angefragt.
Ich hatte zuerst gedacht das es am RS485 Wandler liegt, aber da die Kommunikation bei anderen Programmen tadelos läuft, kann es das nicht sein.
Es scheint das gleiche Problem zu sein wie Kullmann, simon24j und hrathke hier berichten
viewtopic.php?f=54&t=3573
viewtopic.php?f=54&t=2843&hilit=modbus+rtu
Vielleicht kann sich das Abacom Team die Sache nochmal anschauen???
LG
Falko Jahn
Modbus RTU
Re: Modbus RTU
Ich werde schauen, ob sich das Problem lokalisieren lässt.
Wird aber ein paar Tage dauern.
Welche Modbus-Fkt. wird von Ihnen verwendet?
Falko Jahn
Re: Modbus RTU
Super!
Zur Zeit verwenden wir nur die Funktion 03 - Read Holding Register.
Falko Jahn
PS:
Falls Sie etwas zum testen benötigen, kann ich Ihnen auch gerne ein Gerät zukommen lassen...
Falko Jahn
PS:
Falko Jahn
Re: Modbus RTU
Gibt es schon etwas neues?
Falko Jahn
Falko Jahn
Re: Modbus RTU
Es ist ein komplett neuer Modbus-Client in Arbeit, der die bisherigen Komponenten weitgehend
überflüssigen machen wird. Daher dauert es etwas länger. Sorry.
viewtopic.php?f=54&t=3920
Falko Jahn
Re: Modbus RTU
Wir haben das Update eingespielt und getestet. Es funktioniert jetzt einwandfrei.
Im Anhang zwei Projekte für unsere LiPro Geräte, falls jemand noch Beispiele sucht.
Vielen Dank an das Abacom Team!
- lipro1_x_view8.prj
- Für 8 Lipro Geräte
- (36.74 KiB) 864-mal heruntergeladen
- lipro1_x_view4.prj
- Für 4 Lipro Geräte
- (21.58 KiB) 790-mal heruntergeladen
