Noch etwas,
immer wenn das netPIO sich vom Netzwerk verabschiedet leuchtet die gelbe Test LED! Immer!
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche weiter.
Gruß, mstaudi
netPIO /INCR3 verliert Verbindung zu Fritzbox
Re: netPIO /INCR3 verliert Verbindung?
1.) Welche gelbe LED ist gemeint? LAN-Buchse, TEST-LED oder PortLED an B5?
2.) Haben Sie schon eine direkte Verbindung mit dem Router versucht? (d.h. ohne Power-Line-Adapter?)
Re: netPIO /INCR3 verliert Verbindung zu Fritzbox
In der Zwischenzeit habe ich einige Konfigurationsversuche bei der Fritzbox unternommen...mstaudi hat geschrieben:Noch etwas,
Als ich das erste mal gedacht habe, dass das Problem nun behoben ist, habe ich davor das Update von Abacom eingespielt und gleichzeitig die Fritzbox so eingestellt dass keine neuen User sich an dieser anmelden können (WLan). Zwischendurch musste ich jedoch das WLan wieder frei geben und die Probleme waren wieder da.
Da ja seltsamerweise die IP des NetPIO in der Fritzbox Anwendung nicht sichtbar ist, dachte ich dass diese die IP vielleicht als "frei" annimmt.
Jedenfalls habe ich dann den DHCP Server der Fritzbox so konfiguriert dass die IP des NetPIO außerhalb des Vergabebereichs des DHCP Servers liegt. Und siehe da, seit 4 Tagen läuft das Ding ohne Probleme.
Also lautet die Lösung (vermutlich) für den Betrieb eines NetPio an einer Fritz Box:
Die IP Adresse über das NetPIO Config außerhalb des DHCP Servers der FRitz Box zu legen. In meinem Beispiel habe ich den DHCP Server auf IP 20-199 begrenzt. Meine NetPIO hat .200
Gruß, mstaudi
- Fritzbox.PNG (160.53 KiB) 13792 mal betrachtet
Hallo mstaudi,
ich verwende ebenfalls eine IP-Adresse für netPIO/Temp12 außerhalb des Adressbereichs der Fritzbox. Seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr. Zunächst bin ich davon ausgegangen, dass der Fehler bei mir mit dem Update von PL4 behoben wurde. Erst in den letzten Tagen habe ich bemerkt, dass die IP-Adresse außerhalb des Adressbereichs des DHCP-Severs liegt, habe jedoch den Zusammenhang mit dem behobenen Fehler nicht erkannt. Deshalb danke für den Hinweis.
schnee
schnee
Re: netPIO /INCR3 verliert Verbindung zur Fritzbox!
Ist ja auch alles so verzwickt
Hoffe dass das wirklich die einzigste Einstellung ist die beachtet werden muss. Vielleicht hat sonst noch jemand Erfahrungen gemacht?
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
