Zustandsänderung feststellen / Flankendetektor
mstaudi
Beitrag von mstaudi »
Hallo Leute,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... Ich suche ein Bauteil das mir bei Änderung eines Analogwertes einen Impuls gibt. Das sollte es doch geben, oder? :?
Nein, keinen gewöhnlichen A/D Wandler, der läuft mir über.
Gruß, mstaudi
Re: Bauteil ähnlich A/D Wandler
Beitrag von compander »
Hallo mstaudi.
Ein Bauteil dafür kenne ich nicht.
Im angefügtem Beispiel: wird der analoge Wert (hier 50) verlassen, so reagiert die Schaltung mit einem kleinen Impuls......
Gruß von C :shock: mpander.
AW50.prj
(2.49 KiB) 1080-mal heruntergeladen
Beitrag von funkybaer »
und wenns nur ein kurzer Impuls sein soll ...
Gruß Gerhard
Bereich.prj
(2.37 KiB) 1232-mal heruntergeladen
Hallo mstaudl
Oder vielleicht so - bei jeder Änderung ein Impuls
Gruß Gerhard
Bereich.prj
(2.92 KiB) 1101-mal heruntergeladen
schnee
Beitrag von schnee »
Hallo mstaudi.
eine Möglichkeit wäre auch dies. Ob es den Ansprüchen genügt, wäre von der Gesamtschaltung abhängig.
Schnee
AnaVerz.prj
(1.06 KiB) 1105-mal heruntergeladen
mstaudi
Hallo Profilab Freunde,
vielen Dank für die Tipps! Eine Variante mit Sample and Hold habe ich mir auch schon mal gebastelt, wobei mir die ganz Einfache von "Schnee" besser gefällt. :P
Allerdings habe ich gehofft dass es da vielleicht doch ein Bauteil geben könnte dass das gleich mit bringt. Da die Bauteile sehr elektrotechnisch/digitaltechnisch sind (und ich eben Maschinenbauer 8-) ) ist es mir schon öfter so gegangen dass ich Umwege gebaut habe obwohl es da ein Bauteil gibt. Man lernt nie aus 8-)
Gruß und schönen Abend, mstaudi
Beitrag von IKT »
Hallo an alle,
im untenstehenden Bild ist zu sehen wie so etwas mit nur 3 Bauteilen realisiert werden kann.
Das Monoflop und die beiden LED's sind nur da, um eine mögliche Verzögerung für die Visualisierung aufzuzeigen, dies kann jedoch auch mit anderen Mitteln realisiert werden.
analog Trigger (both ways: up & down)
mstaudi
Genial :!:
Aber warum so kompliziert :mrgreen:
mit 2 Bauteilen geht's auch, brauche eh die Flanke Down 8-)
Nee im ernst. Vielen, vielen Dank IKT, ganz tolle Idee! Je einfacher desto besser!
Gruß, mstaudi
Beitrag von IKT »
@mstaudi,
gerne geschehen, das Schöne ist, es funktioniert auch digital ... siehe unten.
digitaler trigger
digitaler trigger
Re: Zustandsänderung feststellen / Flankendetektor
