leider lässt sich LM3 nicht auf meinem MSI Wind installieren.
Kurz vor Abschluss kommt die Meldung :
Bei Installation ist ein Fehler aufgetreten! Möglicherweise wird das Programm nicht funktionieren.
Was es konsequenterweise auch nicht tut!
Fehler bei der Initialisierung...
DEMO läuft einwandfrei! Aktuellstes Update bringt keine Abhilfe!
Wodran liegts? was kann ich tun?
PS.: Setup.exe direkt starten bringt auch nichts...
gruß
nils1977
Installation auf MSI Wind Netbook (XP Home)
Re: Installation auf MSI Wind Netbook (XP Home)
Die Setup.exe MUSS(!) direkt von der Original-CD ausgeführt werden.
Mmh...
zunächst mal danke für die Antwort...
Das könnte allerdings schwierig werden so ohne DVD/CD Laufwerk im Netbook
Der Weg übers Netz (so tat ich es) reicht dann wohl nich, obwohl das ja quasi auch direkt von der CD ist?
Wie siehts mit nem Image aus?
mfg
nils1977
mfg
nils1977
Bei einer Installation über ein freigegebenes Netzlaufwerk muss dem Laufwerk vor der Installation ein logischer Laufwerksbuchstabe (z.B.: "G:\") zugewiesen werden. Danach läuft die Installation normal durch.
Die Zuweisung des Laufwerkbuchstabens machen Sie im Verzeichnisfenster oder Explorer unter Extras -> Netzlaufwerk verbinden...
