mehrzeiliger Text
mehrzeiliger Text
Beitrag von KAKTUS »
Es wäre wirklich praktisch, könnte man im Schaltplan (Beschreibung) und auf der Frontplatte (Anleitung) einfach mehrzeiligen Text einfügen. Ich komme zu dieser Anregung, weil ich bei meinen Projekten in der Regel auf einer extra Frontplatte eine Kurzanleitung schreibe, was sich mit den bisherigen Textfunktionen nicht gerade komfortabel erledigen läßt.
Zuletzt geändert von KAKTUS am Montag 5. Januar 2009, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mehrzeiliger Text
Vielleicht macht es Sinn, das mehrzeiliger Text über ein extra Popup Fenster bearbeitet werden kann wo mach auch gleich die Formatierung einstellt etc.
In diesem Beispiel sieht man wie man Links ( URL und Mailto) integrieren könnte.
Hallo Abacom. Hallo Kaktus.
Diese Thema hatten wir schon einmal. Vor langer Zeit.
Eine erweiterte Funktionalität der Textfunktionen hat m.E. an Aktualität nicht verloren!
Schönen Gruß vom C :shock: mpander.
Wir möchten uns mit ProfiLab nicht allzusehr von der Kernanwendung Messen/Steuern/Visualisieren entfernen.
ProfiLab ist keine Programmiersprache und soll es auch nicht werden. Auch wenn so manche Zusatzfunktion gelegentlich nützlich erscheinen mag. Für die Integration von Anleitungen haben wir daher eigentlich den entsprechenden Knopf in der Toolbar vorgesehen. Wenn an bestimmten Stellen "Tips" erforderlich sind, sollte man vielleicht am besten einen entsprechenden "Tip"-Taster vorsehen und den Tip mit "Programm starten" extern aufrufen (z.B. als HTML, TXT, PDF, ...).
Überladene Programme mit Funktionen, die dann nur 3% der Anwender nutzen und verstehen, gibt es schon genug.
Zugegeben - das ist Ansichtssache.
Chris
Beitrag von Chris »
Abgesehen vom mehrzeiligen Text:
Es wäre schön, wenn sich nach dem Befehl "Neuer Text" auf der Fromtplatte der Eingabedialog gleich öffnen würde (wie im Schaltplan auch). Wahnsinn wäre, wenn sich das Textfeld dann auch gleich nach den eingegebenen Parametern skalieren würde...
Viele Grüße aus dem verschneiten Mannheim,
Chris
Das Thema ist für mich nach wie vor von Bedeutung.
Ein Kommentar im Schaltbild ist mit diesem einzeiligen begrenzten Text eine Katastrophe!
Hallo Kaktus.
Tja. So ist das (leider).
Einzeilig, und auf maximal 50 Zeichen begrenzt. Finde ich auch echt schade!
GP Helli
Beitrag von GP Helli »
Hallo und Servus aus Graz!
..mehrzeiliger Text wäre super!
@Abacom:
Vielleicht ist ein Menuepunkt "Projektinfo" möglich?
(>>RealView, Sprint Layout)
Habt´s a schöne Zeit!
Ausgiebige Erläuterungen sind manchmal schon praktisch, aber von der Idee 'Frontplatte' (und nicht etwa Form-Designer) relativ weit entfernt. Eigentlich stehen wir auf dem Standpunkt, das Frontplatten selbsterklärend sein sollten. Wer hätte schon einmal Mengentext auf einem Stellpult, Verstärker, Netzteil, o.ä. vorgefunden?
Für Anleitungen ist eigentlich die Hilfe-Datei-Option vorgesehen und Kommentare (Hints) zu den Bedienelementen tun ein Übriges. Wie gesagt PL versteht sich nicht in erster Linie als Programmiersprache. Ausserdem ist es ein leichtes ein Dokument in jedem x-beliebigen Format mit 'Programm starten' bei Bedarf anzuzeigen. Für den Schaltplan würde der Vorschlage schon Sinn machen, für die Frontplatte meiner meinung nach eher weniger.
Denke auch, für den Schaltplan wäre mehrzeiliger Text schon praktisch. Nur wenn sie die Funktion einbauen sollten, ist es doch bestimmt ein Leichtes diese Funktion auch auf der Frontplatte zur Verfügung zu stellen?
Es geht nicht um den Aufwand, sondern darum ob man es überhaupt haben möchte, ob es Sinn macht, ob man es braucht, ... es besteht immer eine latente Gefahr von 'Überladung' wenn man jeden Vorschlag bedenkenlos umsetzt.
Und im Fall der Frontplatte habe ich halt so meine Zweifel.
Vollkommen richtig. Und das Forum ist dazu da um sowas auszudiskutieren.
Aber es gibt bisher nicht viel Leute die Bedarf an einer solchen Funktion hätten, also wirds so schnell auch nix werden.
Hallo Freunde.
Im Blockschaltbild brauche ich die erweiterte Textfunktion.
Auf der Frontplatte reicht mir die derzeitige Textfunktion. ...........Auf der Frontplatte habe ich eh immer wenig Platz.
abacom hat geschrieben:... es besteht immer eine latente Gefahr von 'Überladung' wenn man jeden Vorschlag bedenkenlos umsetzt.
Tja. Das ist so ´ne Sache.
Ich sehe das so: (allgemein)
Dies ist nicht das erste Thema, wo ich eine bestimmte Funktionalität bräuchte. Diese jedoch nicht vorhanden ist. Und nur sehr umständlich nachzubilden ist. Falls dies überhaupt möglich ist.....!
Wer die eine oder andere erweiterte Funktion nicht braucht, der soll sie schlichtweg nicht benutzen!!!
Ich habe gern Komfort.
Step
Beitrag von Step »
Hallo zusammen ...
ich könnte die Funktion auch gut gebrauchen (auch wenn andere auf meiner Prioritätenliste weiter oben stehen ...).
Für mich wäre der Idealfall, wenn in einem Forum (sinnvolle) Vorschläge kommen und diese umgesetzt werden. Ob sie dann auch vom einzelnen User genutzt werden, ist wieder eine andere Frage. Aber jeder hätte dann zumindest die Möglichkeit dazu und ist nicht von vorne herein auf irgendwelche "Krücken" angewiesen.
Voraussetzung ist natürlich, dass es sich in ein bestehendes Konzept einbinden lässt.
Gruß Step
Für uns natürlich auch. Die Rubrik 'Anregungen' ist für uns ein wichtiger Feedback-Kanal. Eine sofortige Umsetzungen im Rahmen kostenloser Updates ist aber nur in wenigen Einzelfällen möglich. Wir werden aber alle Vorschläge im Rahmen der Arbeiten an einer zuküftigen Version 5.0 noch eiinmal genau prüfen.
testerer
Beitrag von testerer »
Frontplatte "neuer Text" und gleich öffnet sich das Eigenschaften-Fenster. Und im Text-Feld schreibt man "xxx" Enter-Taste neue Zeile, "xxx" Enter-Taste neue Zeile. Erst mit dem OK-Button übernimmt Profilab den Text. Das wäre schön. Aber ich will nicht rummeckern, PL 4.0 ist sehr gut! Vielleicht werden einige gewünschte Funktionen per Update nachgereicht oder in einer neuen Version eingebaut.
Grüße ans ABACOM-Team, mit PL habt Ihr ein sehr gutes Programm erschaffen!
