Problem bei der Berechnung
max
Beitrag von max »
ich habe mir vor kurzem RealView 2.0 gekauft und jetzt festgestellt, dass es schon Version 3.0 gibt, die bei der Berechnung ja deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Zurzeit exportiere ich die Daten und überlasse Excel das Rechnen. Da die Berechnung relativ kompliziert ist, habe ich mir die 3.0 Demoversion runter geladen, um die Berechnung in RealView zu versuchen. Leider funktioniert es schon bei sehr einfachen Berechnungen nicht.
Beispiel:
1/((5-1)/1000)
ergibt 250 und wird auch korrekt angezeigt
1/((5,9-1)/1000)
ergibt 204,08 aber es wird trotzdem 250 angezeigt. Die Nachkommastelle wird offensichtlich bei der Berechnung ignoriert.
Wird dieses Problem in absehbarer Zeit behoben werden und gibt es evtl. ein Update von 2.0 auf 3.0, oder bleibt nur der Neukauf der 3.0 Version?
Vielen Dank!
Max
max
Re: Problem bei der Berechnung
Beitrag von max »
Das Problem besteht bei allen Grundrechenarten.
10+2,8=12,0000
Max
Hallo Max,
verwenden Sie bitte statt des Kommas einfach den Dezimalpunkt, dann funktioniert es (also 5.9 statt 5,9).
Wenn Sie Ihre Software bei uns registriert haben, dann können wir Ihnen einen Update-Rabatt in Höhe von 20% beim Kauf der aktuellen Version anbieten.
max
Beitrag von max »
Hallo und vielen Dank für die Antwort! Da hätte man ja eigentlich auch selbst drauf kommen können. :oops:
Ich habe die Software bis jetzt noch nicht registriert, werde es aber gleich nachholen und mich dann demnächst telefonisch melden. (Oder werden die 20% automatisch beim Einkauf im Onlineshop abgezogen?)
Die Berechnung funktioniert jetzt jedenfalls perfekt und würde die Auswertung doch erheblich vereinfachen…
PS.: Vielleicht können Sie diesen Hinweis ja noch mit in der Hilfe unterbringen. Die Berechnung ist ja ansonsten sehr gut beschrieben…
Vielen Dank und einen guten Rutsch!
Max
Berecke
Beitrag von Berecke »
Das mit der Berechnung der Meßwerte unter RealView 3.0 bekomme ich nicht hin. Die Aufgabe lautet, den Messwert K1 mit 100 zu multiplizieren. Das Ergebnis ist entweder Null oder der Graph läuft in Nirwana. Als Formel habe ich folgendes eingetragen: "K1*100". Als Messgeräte wurden das M-3650D und M-3890D USB und VC1008 ausprobiert. Die Spanung am Meßgeräte beträgt 223mV. Was mache ich falsch?
Gruß Bernd
Die eigene Kurve (hier also K1) darf in einer Berechnung nicht verwendet werden, da hier dann eine Rekursion entsteht.
Für so einer Berechnung müssen Sie zunächst eine neue Kurve anlegen, und dann als Formel K1*100 angeben.
Bei so einfachen Formeln wie Faktor und Offset müssen Sie aber gar keine Formelberechnung verwenden. Genau dafür gibt es ja die beiden Werte Faktor und Offset in den Kanaleigenschaften.
Berecke
Super! Der Hinweis mit der neuen Kurve fehlt mir. Jetzt geht es!
