Die Gummibandfunktion ist sehr nützlich beim Bearbeiten von Schaltungen. Leider reißen die Verbindungen recht schnell ab, wenn man die Maus nicht feinfühlig genug bewegt. Die automatische Verlängerung von Verbindungen benötigt so recht viel Zeit.
Es wäre schön, wenn sich die Mausbewegung per STRG auf X- bzw. Y-Richtung begrenzen ließe, um das ungewollte Abreißen zu verhindern. In CorrelDraw ist das so gelöst (STRG+Maus).
CU
mcskof
Nachtrag: PL bestimmt den Bewegungsvektor (Pos. bei Mousedown -> Pos. bei Mousemove). Die Vektorkomponente, die größer ist bestimmt die Hauptrichtung (X oder Y). Je nach Richtung wird beim Bewegen eine Koordinate festgehalten (=Pos. bei Mousedown).
Gummibandfunktion per STRG nur in X oder Y Richtung
Re: Gummibandfunktion per STRG nur in X oder Y Richtung
Ja. Wäre eine große Hilfe.
Gruß vom C
mpander.
Gruß vom C
Tüftler1983
Ja das wäre echt super! und auch nicht schlecht wäre wenn man die Bauteile zusammen schiebt sich die Leitungen verkürzen würde so dass man sie nicht noch nachträglich einzelnd löschen muss.
Schönen gruß euer Tüftler
Hallo Tüftler.
Da hast Du ganz sicher Recht.
Das ist dann jedoch schon ein etwas größeres Programmierproblem.
@Abacom: stimmt´s?
(super wäre es natürlich schon ! ........)
Schönen Gruß an Alle vom C
mpander.
@Abacom: stimmt´s?
unter 'Systemsteuerung' > 'Eingabehilfen' > Registerkarte 'Maus' dann 'Tastaturmaus aktivieren'
und am Besten unter dem Button Einstellungen 'Tastaturmaus aktivieren, wenn Num-Taste Aus'
linke Maustaste muß auf markiertem Bauteil gehalten werden und darf natürlich nicht bewegt werden, sonst reißen die Verbindungen ab.
Gruß kpaul
Mit der Tastaturmaus-Steuerung finde ich lassen sich Bauteile/Schaltungsteile sehr gut in X- oder Y-Richtung verschiebenDie Gummibandfunktion ist sehr nützlich beim Bearbeiten von Schaltungen. Leider reißen die Verbindungen recht schnell ab, wenn man die Maus nicht feinfühlig genug bewegt. Die automatische Verlängerung von Verbindungen benötigt so recht viel Zeit.
Gruß kpaul
