Frontplatte bearbeiten und Vollbild
komoloko
Anmeldungsdatum: 09.11.2006
Verfasst am: 05.06.2008 06:41 Titel: Frontplatte bearbeiten und Vollbild
Habe das Problem, das ich ab und zu die Bauteile auf der Frontplatte nicht mit den Curser-Tasten verschieben kann, und seltener kann ich sie überhaupt nicht anklicken (makieren). Muß dann erst einmal in den RUN Modus gehen, was aber auch nicht immer hilft. Problem ist das Verschieben um nur einen Pixel, was mit der Maus nicht ganz so glücklich ist.
Vor allem wenn ich alles auf der Frontplatte markiere, kann ich überhaupt nicht mehr mit den Curser-Tasten arbeiten (egal ob RUN Modus zwischendrin oder nicht).
Und dann speichert meine Frontplatte den Vollbildmodus nicht; jedesmal wenn ich das Projekt neu aufrufe ist das Häckchen beim Vollbild wieder weg, entweder ich bin zu blöd und übersehe was, oder er speichert es einfach nicht mit ab.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
MfG Holger
Verfasst am: 05.06.2008 07:54 Titel:
...Problem ist bekannt. Ursache wird noch gesucht.
Benutzen Sie die <Cursortasten> in diesem Fall in Verbindung mit der <ALT>-Taste (Verschieben im Raster), bzw. mit <ALT>+<STRG>+<SHIFT> (Verschieben um ein Pixel)
In Verbindung mit "Letzte Einstellung merken" muss der Haken "Vollbild" ZUR LAUFZEIT(!) eingestellt werden.
komoloko
Verfasst am: 05.06.2008 08:45 Titel:
Das funktioniert, Dankeschön.
Funktioniert nicht, habe sämtliche Einstellungen probiert.
Letzte Einstellung merken - angehakt
Vollbild - angehakt
Dazu probiert:
Einstellung laden
Einstellung speichern
Funktioniert trotzdem nicht. Haken bei Vollbild ist beim wiederöffnen des Projektes weg.
MfG Holger
PS: Der Support ist wirklich sehr gut... so schnelle und versierte Antworten findet man sehr selten. Dafür mal Danke!
EDIT: Wenn ich die Datei COMP_Default.set nicht mitkopiere, ist dann die Einstellung der Frontplatte so wie vorher?! Oder welche Datei ist dafür zuständig?
komoloko
Verfasst am: 05.06.2008 17:20 Titel:
So habs mal eben ausgetestet. Wenn ich die "alte" COMP_Default.set behalte, behalte ich auch die eingestellten Werte der Frontplatte.
Somit habe ich Vollbild, auch wenn ich nicht mit Vollbild compiliert habe.
MfG Holger
