Sprache unter Windows Server 2019
superGAU
Beitrag von superGAU »
ich habe nach einem Update von sPlan 8.0 das Problem, dass die Sprache nun beim Start immer "Englisch" ist.
Vor dem Update war alles so wie es sein sollte in Deutsch, ich habe auch beim Update die Sprache "Deutsch" gewählt.
Das Betriebssystem [Windows Server 2019 (1809) x64] ist ebenfalls in Deutsch und alle Spracheinstellungen sind Deutsch.
Woran liegt es?
Besten Dank.
Gruß Sascha
Re: Sprache unter Windows Server 2019
Das ist schon komisch. Die Sprache der Software wird nur einmalig und nur bei der Installation gewählt.
Ein Update kann diese Einstellung auch nicht verändern.
Wie dem auch sei, sPlan erkennt seine Sprache an der Datei "SPRACHE.INI" direkt im Installationsverzeichnis von sPlan. Bitte schauen Sie hier einmal nach und löschen Sie diese Datei. Wenn diese Datei NICHT vorhanden ist, dann ist die Sprache automatisch Deutsch.
superGAU
Hallo Abacom-Team,
Perfekt! Vielen Dank für den Tipp! Das Problem ist nun behoben!
In der Sprache.ini war "Sprache = 1"
Datei gelöscht und siehe da, das Programm startet in Deutsch.
Gruß Sascha
