Ich habe ca 14 Messwerte die ich bei Bedarf mit dem 2 Kanal Scope vergleichen möchte.
Ich möchte dazu pro Messkanal ein 14 Stufiger Schalter verwenden mit dem ich dann den entsprechenden Kanal auswählen kann.
Entweder per Drop Down Auswahlliste oder als Taster im Sinne 1Klick = nächster Kanal.
Das ganze müsste Touch-Screen tauglich sein da ich keine Maus verwende.
Welche Bauteile könnt ihr mir da empfehlen?
Auswahlliste für 2Kanal Scope
eidgenosse
Re: Auswahlliste für 2Kanal Scope
Hallo eidgenosse,
dies ist die einfachste Übung, die es gibt:
Selektor (Auswahlliste) + einen analogen Multiplexer [16 Kanal] (per Kanal des Scopes, also 2x).
Unbeschaltete Eingänge liefern immer 5.0 (auf GND oder Masse verdrahten)!
eidgenosse
Danke für den Hinweis mit dem (Analog) Multiplexer, danach habe ich gesucht
Auswahlliste hab ich vorher schon mal probiert, aber ich konnte damit nichts Anfangen da mir eben das zweite Bauteil gefehlt hat.
Noch eine Frage zur Auswahlliste:
Wenn ich eine Liste z.b von A bis F (alphabetisch sortiert) habe, ist dann beim Multiplexer der Eingang A= 0, B=1, C=2 usw
Danke für den Hinweis mit der Masse, habe ich tatsächlich nicht überall angewendet
Ja, binäre Indexe starten immer mit Null (AIO = erster Eingang).eidgenosse hat geschrieben:Wenn ich eine Liste z.b von A bis F (alphabetisch sortiert) habe, ist dann beim Multiplexer der Eingang A= 0, B=1, C=2 usw
