ASCII > Klartext Wandler
Albert Zulauf
Anmeldungsdatum: 07.09.2006
Verfasst am: 09.04.2007 16:36 Titel: ASCII > Klartext Wandler
Hallo zusammen
Habe ein Problem beim konvertieren der ASCII Hex String in ein Charakterstring, von der RS232 Schnittstelle.
Beispiel: Ich sende ein ASCII String an den Regler. (das funktioniert ohne Problem) Der Regler führt den Befehl durch und gibt ein ASCII String zurück. Nun kann ich das anzeigen, brauche es aber als Klartext auf dem PC. Wie muss ich die Wandlung machen. Die Antwort ist variabel.
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Gruß Albert
Giesie
Anmeldungsdatum: 05.09.2006
Verfasst am: 09.04.2007 18:03 Titel:
welches RS232 Bauteil nimmst du um den String zu empfangen?
Beim RS232 Com-String-Empfangen kannst du ein $Display direkt anschalten .
_________________
Gutes Gelingen - Giesie -
Albert Zulauf
Verfasst am: 09.04.2007 18:34 Titel: ASCII > Klartext Wandler
Halo Giesie
Ja das geht schon. Das Problem das ich habe ist so: Ohne Start und Stopp, sendet mir der Regler z.B. den Wert 200C als 32 30 30 43 in Hex Format, also als einzelne ASCII Zeichen. Ich brauche es aber konvertiert auf der Anzeige als 200C.
Gruß Albert
Giesie
Verfasst am: 09.04.2007 18:54 Titel:
Den String aufsplitten in einzelne Zeichen. Jedes Zeichen mit einem 4 bit AD-Wandler umwandeln. An jeden AD-Wandler eine HEX-Anzeige.
Oder versuchs mal mit einer Korrekturtabelle????????????
_________________
Verfasst am: 10.04.2007 09:09 Titel:
- Einzelne Bytes DA-Wandeln (= ASCII-Wert)
- ASCII-Werte einzeln per $CHR in Zeichen umwandeln
- Zeichen per $ADD wieder zu einem String zusammenfassen
- Fertig
Zurück zu „Thema RS232“
