Blockkondensatoren verwenden
Beitrag von funkybaer »
viewtopic.php?f=20&t=3736
Hallo Abacom
Das möchte ich nicht so ganz stehen lassen .
Entnahmestelle wäre für mich die Usb Buchse . Blockkondensatoren sollten aber direkt am Verbraucher/ Störquelle installiert sein . Des weiteren soll ja gerade die Spannung nach dem Kabel durch dessen Induktivität/ Widerstand vor Spannungseinbrüchen bewahrt werden .
Gruß Gerhard
Re: Versorgungsspannung vom PC ? - Blockkondensatoren verwenden!
Noch ein Nachtrag Allgemein :
Da durch Kabellängen usw und bei Laptops die 5 Volt der USB Schnittstelle nicht immer 5 Volt sind
verwende ich zur Zeit gerne kleine DC/DC Step Up Regler die Bei Eb.. für ein paar Euro angeboten werden .
Diese liefern bei 1,5 - 5 Volt eingangsspannung 5 Volt Ausgangsspannung . Somit ist auch gewährleistet das bei Spannungseinbrüchen und kleineren Spannungen (z.B lange Usb Kabel ) statt 4,5 Volt die 5 Volt vorhanden sind .
Da die Module 500 mA ( es gibt auch 1 A Module) liefern sind die Module ideal für die Usb Schnittstelle geeignet .
Gruß Gerhard
"Entnahmestelle wäre für mich die Usb Buchse."
Das ist zwar AUCH richtig. Hier geht es aber darum, dass man bereits ein (käufliches) USB-Interface am PC betreibt,
und nun die 5V dieses USB-Boards für die weitere (eigene) Außenbeschaltung entnimmt:
Viele Interfaces - insbesondere solche am USB - stellen praktischerweise eine (meist 5V-)Versorgungsspannung
für die Versorgung externer Schaltungen (wie z.B. Sensoren) bereit.
Hallo Abacom
Genau darum geht es ja . Egal welches Usb Interface ich verwende - es ist abhängig von der 5 Volt
Versorgung des Pc - und diese ist nicht immer 5 Volt . Und bereits ein Usb kabel dazwischen - und schon sind die Probleme da .
Also aus meiner Sicht ist die "Abblockung " wichtig AM Interface damit da die Spannung möglichst konstant ist
und keine Störungen auftreten .
gerhard .
Alles gut.
olipa
Beitrag von olipa »
vielen Dank für die Ideen.
Habe einen Elko und oder einen Tantal an VCC und GND gemacht - hat nichts gebracht !
Ein kleiner Keramik Kondensator am Zähleeingang - macht alles Stabiler - jedoch gehen dann pulse verloren !
Naja - nun weis ich auch nicht mehr was zu tun ist !
bye Oli
Hallo Oli
Was ist genau Dein Problem ? Wie schaut die Anschaltung die die Impule liefert aus ?
Rechteck oder Sinus ? stimmen die Pegel der Impulse ?
Gruß Gerhard
olipa
Re: Blockkondensatoren verwenden
Beitrag von olipa »
Hallo gerhard,
Danke für die antwort. Leider kann ich das nicht messen !
Muss man meinen kumpel fragen, dass er dass messen soll.
Danke bye bye oli
Zurück zu „Thema Schaltungsaufbau, EMV, Störungen“
